Zdravím, jak jsem zjistil popisovaný problém (špatné zjištění hrnce) je u této desky typický, mám ten samý a tchýně rovněž, původně jsem myslel, že plotýnka vypíná z důvodu poklesu napětí, ale po měření přívodu je vše o.k. Ve značkovém servisu to neřeší a údajně cosi vyměnují za 6 tisíc. Prý je tam jeden technik, který na těch deskách bastlí, ale bez záruky, jo a schéma nemá-prý. Přítomnost hrnce může být zjišťována rezonanční metodou ale vzhledem k tomu, že se zároveň snímá proud přes IGBT, teplota a pod. může být vypínání nebo nezapnutí způsobeno více faktory. Sám jsem se do toho ještě nepustil a spíš scháním zkušenosti. Schéma by dost pomohlo, mně totiž zlobí obě přední plotýnky a tak tipuji spíš na napájení.
Takze muj otec se obratil na autorizovany servis. Bohuzel, nebo mozna spis bohu dik se k tomu porad nejak nemeli aby si pro to prijeli.
Tak se obratil na neautorizovany servis:
Selekta prodej - servis - elektro
Hradišťská 536, 68725 Hluk
Tel.:572 581 572
Chyba je pry v te zelene male karte. Ktera stoji nova cca 5000 Kc. Vic o tom nevim.
for nefor, nikdo mi tu nedokazal poradit ani prd, ani to ze je to v te ci one desce.
Nicmene opravu mame za necelych 1000Kc, jen prace a cesta, desku jsme dostali gratis.
tu vadnou uz bohuzel nemam, ta odesla do servisu fagoru. Nebylo na ni videt okem nic zretelne poskozeneho.
Mam fotku co sem nasel nekde an webu, ale neni ze strany soucastek. Uvidim zda me ji nechaji rodice rozdelat abych udelal fotku se soucastkami. Nejspis me k tomu ale nepusti, kdyz ted funguje
Díky za fotku alespoň takhle. A ty jsi měl jen problém s identifikací nádoby na desce nebo to zlobilo ještě jinak. Dělaly to obě plotýnky?
Díky za odpověď
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2494 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne listopad 27 2011, 0:51 Předmět:
Tato deska je opravdu vydařená, ať je pod značkou Fagor, Mora, Whirlpool nebo Baumatic. Teď skončily dvě aukce a zas běží dvě další. Ty současné jsou přesně na tu zelenou destičku. V minulých byla jedna s odpravenými tranzistory a destičkou.
Nefunkční destička se mi tu povaluje.
Mám také problém s touto kombinovanou deskou (mora). Je tam vystřelená součástka označená na předchozí fotografii jako V1 ( u hlavních silových přívodů). Nevíte co je to za součástku?
