Problém dlouhého překmitu stabilizovaného zdroje s LM317
lukky
Založen: Nov 11, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 11:45    Předmět: Problém dlouhého překmitu stabilizovaného zdroje s LM317 Citovat
Ahoj,
mám stabilizovaný zdroj s LM317. Schéma nemám po ruce, ale je to katalogové zapojení. Za usměrňovačem dává něco přes 35V, jsou zde použity staré Teslácké kondy celkem 2mF. Pak následuje katalogové zapojení LM317k.
Vypínání je prováděno vypínačem na primární straně trafa.
Vždy po vypnutí napětí na výstupu stabilizátoru vyskočí o několik voltů a než se vybijou kondíky do zátěže (žárovka asi 2W) a pak pomalu klesne k nule. Oměřil jsem referenci napětí na stabilizátoru při tomto ději a drží stále správnou hodnotu 1,25V.
Nevíte, čím to může být způsobeno? Pro mě je to nežádoucí...
Díky,
L.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 12:59    Předmět: Citovat
To je na žárovce fakt vidět, že se zvedne po vypnutí na chvilku jas? Kolik je nastavené výstupní napětí na žárovce?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Tenhle jev je způsoben kombinací vícero jednotlivých jevů, v katalogu je obrázek, jak LM317 reaguje na vstupní pulz. Vliv na to má třeba i kondenzátor připojený k pinu ADJ, reverzní diody, vnitřní struktura LM317 atd. Nejspíš by pomohl externí obvod detekující vypnutí napájení a odpojení LM317 od napětí.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:25    Předmět: Citovat
Třeba relátko na sekundáru před můstkem, jen přes diodu a elyt.
Ale je to divný, běžně se tento jev nevyskytuje.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:29    Předmět: Citovat
Možná by bylo nejjednodušší vyměnit to LM-ko.
lukky
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 14:49    Předmět: Citovat
jojo,na žárovce je to vidět. Jakmile vypnu 220V z primáru, pak třeba 3s žárovka začne svítit více a pak to padá k nule...
A že by to bylo LMkem je mi divné...
Díky.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 15:10    Předmět: Citovat
Možná máš na vstupu moc velký napětí a až po vypnutí najede LM na plný výkon.
Banda
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 15:39    Předmět: Citovat
3s, tak to je jiná. Jaké napětí je za stabilizátorem a na jaké napětí to vyskočí? To skutečně vypadá na problém s omezení výstupního výkonu LM-ka. Je dostatečně chlazen? To napětí na vstupu se pohybuje v jakých mezích?
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 16:59    Předmět: Re: Problém dlouhého překmitu stabilizovaného zdroje s LM317 Citovat
lukky napsal(a):
hned v prvním příspěvku je odpověď Very Happy
myslím si, že je to hodně . . .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 17:48    Předmět: Citovat
Zapoj do výstupu diodu v prchodnom smere. tým by to malo prestať a zároveň znížiš min. výstupné napätie.
Máš medzi výstupom a vstupom stabilizátoru zapojenú diodu? Nie je vadná?
lukky
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Ten stabilík má dle datasheetu napětí 40V. A jev se zvýšeným napětím se děje v celém rozsahu. Např. při nastaveném výstupním napětí 20V to vyletí na 24V...
Mezi výstupem a vstupem dioda je, teď nemám zdroj při sobě, ale podívám se, zda je OK.
Když zapojím do výstupu diodu, tak to na ten nežádoucí efekt nebude mít přece vliv, jen snížím napětí na výstupu...
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 19:48    Předmět: Citovat
To LM-ko je od normálního výrobce, nebo klon od Žluté řeky? Chybu v zapojení můžeš vyloučit?
lukky
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Je to dost starý zdroj. Nemám ho teď u sebe. Ale chybu v zapojení bych vyloučil...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Já z hlavy neznám zapojení toho LM,ale tohle může dělat pokud některý z kondenzátorů,který filtruje řídící napětí se vybíjí rychleji než kondy na výstupu-vstupu. LMko si myslí,že je na výstupu,odtud se bere ZV, malé napětí a otevře.
Je to jen hádání pokud nemáme skutečné schema.
Edit: přehlédl jsem,že jsi měřil referenci.
Naposledy upravil pajosek2 dne st únor 16 2011, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 20:34    Předmět: Citovat
lukky napsal(a):
Aha, takže ono to makalo a teď už to nemaká? Já měl za to, že se jedná o novotinu...
