Zaslal: st únor 16 2011, 13:04 Předmět: Prosim skusenych o radu s vojenskou vysielačkou TYP : R 27-1
Je to z z RADIOTECHNIKA czechoslovakia teda československá výroba.
No a vpodstate by som sa len chcel spytať či by sa na nej dala meniť frekvencia alebo nie , lebo ona nema ladenie zvonke ale či sa neda rozobrať tam dačim preladovať.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12152 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 16 2011, 16:17 Předmět: Re: Prosim skusenych o radu s vojenskou vysielačkou TYP : R
ta stanička by měla vysílat a přijímat na pásmu 11 metrů na kmitočtu mezi 26965kHz až 27405kHz.(je tam 40 kanálů)
Je to pásmo občanských radiostanic "citizen band" CB.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Citizen_Band
Je to jednokanálová stanice
Zaslal: čt únor 17 2011, 9:06 Předmět: Re: Prosim skusenych o radu s vojenskou vysielačkou TYP : R
takto ja som ju mal rozobratú a krystal na príjem mal jeden vyvod vytrhnutý takže mi ani nemohla fungovať , ale podarilo sa mi ho nachviľu prip. a mal som niaky prijem slabeho vysielania a ešte sa chcem spytať že vlastne ked ten kryštal mal ako ste pisal bolo na nom 26,848 MHz tak sa chcem spytať že či keby som dal kr. s inou frekvenciou celá vys. by pracovala na frekvencii ako kryštal a nevadilo by že je tam par integrovanych obvodov VOPRED DIKI
Zaslal: čt únor 17 2011, 12:23 Předmět: Re: Prosim skusenych o radu s vojenskou vysielačkou TYP : R
Marcel21 napsal(a):
pokud měněný krystal bude mít kmitočet v CB pásmu, bude vše pracovat jak má.
Je tu ale několik důležitých věcí, které je nutné dodržet, nejde tam dát jakýkoli krystal !!!
výpočet kmitočtu je celkem jednoduchý:
26848kHz + 2kHz-offset + 455kHz mezifrekvence = 27305kHz -> 30. kanál !
Krystaly jsou dva, přijímací a vysílací, přijímací má o MF nižší kmitočet,
při změně kanálu je potřeba vyměnit oba krystaly !!! musí být přesně v kanále.
