LCD monitor Samsung 2433LW
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:19    Předmět: LCD monitor Samsung 2433LW Citovat
Pred niekoľkými dňami sa z monitoru made in romania začal linúť nasládly umelohmotný zápach, predpovedajúci čo príde.
Najprv sa mierne znížil jas. Na druhý deň monitor stmavol úplne, sú viditeľné len obrysy okien. Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa na sekundu rozsvieti a následne pohasne. V akcii kúpený monitor má rok a pol a bločik tatam. Čo môže byť príčinou poruchy?
Ďakujem.
Naposledy upravil bastliar dne čt březen 10 2011, 10:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Skus ho rozobrat. Ked to smrdelo, tak to bude aj vidiet.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 14:07    Předmět: Re: LCD monitor Samsung 2433BW Citovat
bastliar napsal(a):
Ďakujem.
Asi (urcite Very Happy ) ty jejich kvalitne elyty... Rozober, vymen,... daj vedet jak si dopadol...
A este mi povedz, preco si ho este trapil az dokal sa nepokazil uplne? Ved hned jak zacne neco smrdet, blbnut (atd...) tak hned to treba riesit, ne az ked sa to pokazi uplne. Je predsa jasne, ze ked uz neco smrdzi, tak to uz asi dlho nevydrzi, tak cim skur sa to opravi, tym lepsi... U obycajnych ludi to este chapem, ale ty bys mohel jak elektrikar vedet. NE???
bastliar
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Z opačnej strany dosky pod invertorom je plošák spálený až zdeformovaný a podľa všetkého aj spálené trubice.
Skúsim uploadnuť fotky.
Question Poznáte nejakého dodávateľa náhradných dielov a komponentov.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Co sa na CCFL trubici spali?
petr1991
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 15:25    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
jednoznacne avelmak.sk
Tam maju aj trubice aj ked pochybujem ze budu zle.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Na avelmak.sk je slušný výber invertotov ale nie ten ktorý hľadám, tak skúsim o dom ďalej, alebo počkám, či rozšíria ponuku.
 Soubor:  invertor samsung.jpg
 Velikost:  132.29 kB
 Staženo:  167 krát
Prepálenie vidieť v pravom hornom rohu plošáku okolo transformátora
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  81.08 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  spoje - detail.jpg
 Velikost:  159.44 kB
 Staženo:  138 krát
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 0:57    Předmět: Citovat
Vypadá to na nekvalitné SMD alebo aj vadné trafo(veľmi častá závada 19")ale nie u tohto modelu.Ešte sa to dá opraviť s menšími následkami.Dodaj SMD stejnej hodnoty ako pri CN1,CN2. Shocked
