Zaslal: st únor 16 2011, 11:45 Předmět: Problém dlouhého překmitu stabilizovaného zdroje s LM317
Ahoj,
mám stabilizovaný zdroj s LM317. Schéma nemám po ruce, ale je to katalogové zapojení. Za usměrňovačem dává něco přes 35V, jsou zde použity staré Teslácké kondy celkem 2mF. Pak následuje katalogové zapojení LM317k.
Vypínání je prováděno vypínačem na primární straně trafa.
Vždy po vypnutí napětí na výstupu stabilizátoru vyskočí o několik voltů a než se vybijou kondíky do zátěže (žárovka asi 2W) a pak pomalu klesne k nule. Oměřil jsem referenci napětí na stabilizátoru při tomto ději a drží stále správnou hodnotu 1,25V.
Nevíte, čím to může být způsobeno? Pro mě je to nežádoucí...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st únor 16 2011, 13:03 Předmět:
Tenhle jev je způsoben kombinací vícero jednotlivých jevů, v katalogu je obrázek, jak LM317 reaguje na vstupní pulz. Vliv na to má třeba i kondenzátor připojený k pinu ADJ, reverzní diody, vnitřní struktura LM317 atd. Nejspíš by pomohl externí obvod detekující vypnutí napájení a odpojení LM317 od napětí.
Zaslal: st únor 16 2011, 13:25 Předmět:
Třeba relátko na sekundáru před můstkem, jen přes diodu a elyt.
Ale je to divný, běžně se tento jev nevyskytuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 16 2011, 15:10 Předmět:
Možná máš na vstupu moc velký napětí a až po vypnutí najede LM na plný výkon. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 16 2011, 15:39 Předmět:
3s, tak to je jiná. Jaké napětí je za stabilizátorem a na jaké napětí to vyskočí? To skutečně vypadá na problém s omezení výstupního výkonu LM-ka. Je dostatečně chlazen? To napětí na vstupu se pohybuje v jakých mezích?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st únor 16 2011, 17:48 Předmět:
Zapoj do výstupu diodu v prchodnom smere. tým by to malo prestať a zároveň znížiš min. výstupné napätie.
Máš medzi výstupom a vstupom stabilizátoru zapojenú diodu? Nie je vadná? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ten stabilík má dle datasheetu napětí 40V. A jev se zvýšeným napětím se děje v celém rozsahu. Např. při nastaveném výstupním napětí 20V to vyletí na 24V...
Mezi výstupem a vstupem dioda je, teď nemám zdroj při sobě, ale podívám se, zda je OK.
Když zapojím do výstupu diodu, tak to na ten nežádoucí efekt nebude mít přece vliv, jen snížím napětí na výstupu...
Zaslal: st únor 16 2011, 20:26 Předmět:
Já z hlavy neznám zapojení toho LM,ale tohle může dělat pokud některý z kondenzátorů,který filtruje řídící napětí se vybíjí rychleji než kondy na výstupu-vstupu. LMko si myslí,že je na výstupu,odtud se bere ZV, malé napětí a otevře.
Je to jen hádání pokud nemáme skutečné schema.
Edit: přehlédl jsem,že jsi měřil referenci. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne st únor 16 2011, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
