Založen: Jun 22, 2010 Příspěvky: 42 Bydliště: Kousek od Pardubic
Zaslal: st únor 16 2011, 16:13 Předmět: Jak změřit VG3630 (RGN4004) na BM215A ?
Zdravim, potreboval bych nutne zmerit elektronku VG3630, coz je ekvivalent k RGN4004.. Mam moznost zmerit na BM215A ale vubec nevim, jak by mela vypadat karta, pripadne jestli se da zmerit nejakou z jiz stavajicih karet.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 17 2011, 6:47 Předmět:
Jsem z tošku starší doby a tehdy bylo vše na papíru . A tam na každé stránce jedna lampa a tam sepsány statické hodnoty , které má lampa mít . Máš tam buďto katodový odpor nebo -g1 předpětí .
Tak tá elektronka by šla změřít na BM215 pomocí karty na elku PV200/600, s jedinou změnou :
Karta na PV200/600 mám dělanou tak ti ji popíši:
kolíky odshora a zleva:
1řada - kolik v pozici 1 a 2 - výjimka
2řada -kolík v pozici 3
3 řada-kolík v pozici 6
7 řada kolík v pozoci 6 strídá se s řadou 3 nesmí být v obou řadách
společně- přepíná systémy elektronky
11. rada - kolik pozice 6 - 20 V
13 řada kolik pozice 5
14 řada - kolík pozice 5
15 řara kolik pozice 1 - 500 mA- je to změna oproti PV200/600, která je v pozici 150mA. neboŤ RGN 4004 má proud Ia až 300 mA.
Patice číslo 9
Neměřit v poloze přepínače S a Vacuum.
Je tio informativní měření pro posouzení elektronky by jsi musel mít jeden kus 100 % aby jsi mohl porovnat hodnoty.
