plošný spoj Genius Netscroll 620
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 17:59    Předmět: plošný spoj Genius Netscroll 620 Citovat
Scháním zapojení této myšky.Omylem se přehodila polarita na baterce a myš nechce svítit. Je tam nejaká součastka SM18L a nevím co to je?
Děkuji předem
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Jen tak ze zvědavosti, co s tím budeš dělat ?
AMOS32
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 19:26    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Chtěl bych si to opravit,vyletovat vadnou součastku Wink
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Vyletovanim vadne součastky to neopraviš Wink
AMOS32
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 20:16    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Vyletuju vyměním a opraveno,akorát musím přijít co odešlo proto potřebuji schéma
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Jó a Ty ze schématu poznáš co odešlo ? To jsi teda borec . . . Kéž bych takhle taky uměl opravovat . . . Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 6:27    Předmět: Citovat
Tak u normální myši by nemělo mít vliv přehození polarity baterky, protože je proti tomu chráněná. Normání myš přijde na 80 Kč a bezdrátovka na 200 Kč, oprava tě přijde jen časově na víc a náhradní díl stejně nekoupíš. Na 100% nemusíš mít schéma, stačí projít plošňák.
Já myslel, že to chceš použít na jiný účel. Na opravu bych se vybodl, koupil druhou a tuto dal na hromádku k jiným.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 9:19    Předmět: Citovat
Asi tak nejak,pri cenach mysi tejto znacky nema vyznam stracat cas pokusom o opravu....schema bude dostupne asi tak ako je dostupne u zakladnych dosiek,grafickych kariet a pod. tzn. neexistuje.
