Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út únor 15 2011, 23:27 Předmět:
helios napsal(a):
existuje dáky relevantný dôvod, prečo iba slovensko používa vertikálnu polarizáciu skoro výhradne, keďže má na diaľkový príjem omnoho vyšší útlm (stromy, zvislé konštrukcie), a prečo používajú okolité štáty polarizáciu horizontálnu?
Ja som nekde (na stranke Towercomu) cital, ze vysielanie s vertikalnou polarizaciou je len prechodne a ze sa ma potom zmenit na horizontalne. No tak uvidime, ci zas potom budeme spekulovat s antenami na streche
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st únor 16 2011, 19:40 Předmět:
Len na skok k tým podvodom. Už som to tu niekde písal, isté fakty by sa mali striktne rozlišovať a správne označovať. A niektoré udalosti, čo sa dejú, zvyknem označovať ako "legálne podvody", hlavne na technicky menej zdatných. Dokonca mám dojem, že niektoré z nich by snáď mali ísť k súdu. Nie som ale právnik, nepoznám podrobne legislatívu (a diery v nej), nemôžem nič tvrdiť.
Zaslal: út březen 08 2011, 22:30 Předmět:
Od té doby, co spustili v testu na jižní Moravě "zamilovanou" Primu na 59K se nějak obecně zhoršilo přepínání mezi pakety - buď zavedli ještě úspornější kompresi, nebo je to nějaká sabotáž. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 09 2011, 10:41 Předmět:
Víc zprasit to už nejde. Jedině to celý vypnout a začít znovu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne březen 20 2011, 11:06 Předmět:
Tak jsem se včera poněkud pohádal s otcem - musel prý vyměnit anténu kvůli příjmu DVB-T. Tak jsem si zanadával na SFN multiplex 3, jak mě to tady vyvádí a dozvěděl jsem se, že si mám dát směrovku. Já jsem odpověděl, že přece digitál byl původně navrženej tak, aby všechno fungovalo na všesměrovou anténu, že to je horší než analog a spousta lidí díky pre-echu jen kostičkuje. Prý to není pre-echo, ale mnohonásobný odrazy, což je podle mě víceméně a v důsledku jedno a navíc prý pre-echo na JM nemůže nikde nastat, protože jemu to v Brně a v Blansku se směrovkama nedělá. Tchyně raději utekla do kuchyně...
Ten vysílač severně od modrýho puntíku má 100kW, ty jižní 10kW, každý v jiné polarizaci, anténa míří na ně a je to přes les...
Zaslal: ne březen 20 2011, 16:21 Předmět:
To bylo jen konstatování mezigeneračních sporů... Když má někdo přímý výhled na vysílač, plný sklep směrových antén a polyskop, to se mu to digitalizuje. Co má dělat babka někde v lese v analogové tmě.
Ale stejně tak to bylo při zavádění CD, taky byly údajně nezničitelný, než spousta lidí zjistilo, že jsou zničitelný velmi lehce. Mě jen přivádí k šílenství ta moderní věta "když to funguje mě, musí to fungovat všem". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne březen 20 2011, 16:23 Předmět:
Keď už je tu táto téma... v dosahu mám dva vysielače DVBT na tom istom kanáli. Aj podľa máp sa tieto vysielače prekrývajú s diagramami. Je možné, že to neovplyvňuje príjem a môžem plynule prijímať a ktoréhokoľvek vysielača?
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út duben 05 2011, 14:47 Předmět:
Máti má chatu v Kanicích naproti zastávky U koupaliště a pozemní příjem tam byl vždycky úplně v háji. Signál se mlátil díky Kojálu a Hádům a nedalo se pořádně na nic dívat. Sousedovi o dvě chaty vedle šly programy jako víno. Prostě - chata ve stínu signálu. Pořídil jsem Skylink se základem a máti je spokojená. Je fakt, že DVB-T jsem tam nezkoušel, jestli by to teď bylo lepší, v létě zkusím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19707 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 10 2011, 8:41 Předmět:
A proč by jako neměla být?
Přece to není jen eMPé trojka, ale i digitální televizní přijímač. Ne, že by tomu neslušel větší displej, ale to už by se špatně cpalo do kapsy.
A pro opěrky sedadel do auta nebo do karavanu jsou určené větší přístroje.
I když: pořád lepší, než svého času ta Casia s 2,5"-3" displejem a analogovým tunerem, na který se bez externí antény příliš koukatelný obrázek dostával jen někde a spíše náhodou. Jako bonus se v některých vyskytoval přijímač pro VKV FM, ale to bylo tak všechno.
V tom případě bylo proč se ptát, co v FM rádiu dělá barevný displej, když je většinou na nic.
Mimochodem - černobílou televizi s úhlopříčkou 4,3" pořád ještě mám (Elektronika 11, r.v. podle součástek po 1977). Sice s úpravou na 8 předvoleb a tunerem na všechny analogové kanály včetně kabelových s hyperbandem a s vestavěným indikátorem síly signálu, takže historickou hodnotu už nemá, ale poskytovala mi cenné služby při hledání signálu na střechách po řadu let. V mezičasech mi hrála v dílně, protože nezabrala moc místa a stačil jí 15W zdroj.
Naposledy upravil Hill dne út květen 10 2011, 9:05, celkově upraveno 2 krát.
