Zaslal: st únor 16 2011, 21:50 Předmět: Tuner Technics ST G-570
Dobrý den,prosím o pomoc,mám v tomto tuneru vadne síťové trafo SLT5K264-K. Je přerušený primár. Nemůžu jej nikde sehnat ani objednání se mi nedaří. Prosím,kdo má informace ,jaká je možnost jiné náhrady,nebo jaké jsou hodnoty na sekundáru. Schema nemám, mám schema na Technicse STGT 350. Nevím jestli je to shodné. Potřeboval bych ,případně kdo má tento tuner,změření hodnot ,které jdou z vinutí sekundaru tohoto trafa. Děkuji předem za Vaše informace a pomoc.Je mi lito tento jinak skvělý stro j vyřadit,slouží již 20 rok bez poruch.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18769 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 17 2011, 7:08 Předmět:
Také si to o té tepelné myslím . Demontuj trafo , opatrně sinou jehlou stahuj horní izolační pásek . Pokud by byl primár ukryt pod plastem , bez skrupulí ho odřízni . Když se podíváš pozorně z boku primáru , tak bývají vidět 2 pocínované drátky , které lezou ven a zase dovnitř , to jsou vývody tepelné . Ty zkus cvičně zkratovat a zjistit odpor primáru . Tvrdší nátury pro sebe takto upravená trafa , i já , dále provozují .
Kdysi jsem to taky propojil a do týdne trafko shořelo komplet když se ti to rozjede, změř si všechna potřebná napětí, ať víš, co shánět. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 17 2011, 17:22 Předmět:
Ano, přemosťovat tepelné pojistky je vynikající nápad. Lidí je mnoho a když budete mít štěstí, odserete to nejen vy, ale zruší to větší část rodiny. Takže to bude Darwinova cena v rozšířeném provedení (za tu je myslím víc bodů v konečném hodnocení). Takový noční požár plastů v rodinném domku je zážitek, na který budete do smrti vzpomínat .
