Zaslal: po duben 18 2005, 21:10 Předmět: zesilovac LM3886
Zdarte, mam mensi problem s bakalarkou praci, delam zesilovac s monolitem LM3886(cca 50W), obvod funguje, ale zda se mi, ze prilis topi, i pri nepripojenem vstupu je na chladici skoro 40stupnu, v zapojeni chyba neni, kontroloval jsem to nejmin stokrat, prosim poradte......
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 19 2005, 9:29 Předmět: klidový proud
klidový proud jednoho kousku je typ.50 mA, max 85 mA. To máme při napájení do +/-30V tepelnou ztrátu 3,5 až 5W bez signálu. Takový výkon ho těžko může nechat chladným
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 19 2005, 18:30 Předmět: Re: klidový proud
Hill napsal(a):
Proto se dá taky lehce zničit při nedostatečném chlazení, on umí odbudit vstup, vypořádá se se zkratem ale pod klidovej proud už neumí. Jaký máš napájení?
Ja som robil s LM 3886 stvorkanalovy zosik a funguje v pohode. Treba dat pozor s napajacim napätim, max tych 45V do 8 ohm. Mam tam dost masivne chladice,aj naprazdno je teply, to je v pohode. Ked mu prikurim, tak mi automatka zopne ventilatorky,ale to uz je mimo tema.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út duben 19 2005, 21:37 Předmět:
To buď rád ,že menáš zosík v A ,to by si mal krásne elektrické kachle _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
