Zaslal: st srpen 30 2006, 11:30 Předmět: Auticko na ovladanie s TX-2b/RX-2C
Kupil som dve mini auticka (Tiny RC Cars ) na dialkove ovladanie. Obe su na frekvenciu 27MHz.Obe auticka mozno ovladat jednim ovladanim.Nasiel som aj schemu vysielaca a datasheet oboch obvodov.Vo vysielaci mozno lahko zmenit frekvenciu na 49MHz pomocou par suciastok.Ale zial neviem ako zmenit frekvenciu v prijimaci.Prosim poradte mi.
Zaslal: čt srpen 31 2006, 13:01 Předmět:
1) K čemu chceš měnit frekvenci?
2) Asi jsem , ale nikde na schématu nevidím přijímač. Buďto jsem slepej, nebo nevidím .
TRANSMITTER je vysílač- jsou tam 2 modifikace, to dole je obvod na dobíjení, ale přijímač- RECEIVER tam skutečně nevidím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A) Mozme ovladat viac aut nezavisle.Spravime si male zavodi.(Cena toho auticka je 114SK,takze uz mame 4 kusy + jedno ktore bolo zakupene v Rakusku-to jedine ma inu frekvenciu.Ked sme nabili vsetky auticka stacil jeden ovladac aby kazde frcalo.)
B) Ved,prave tu schemu prijimacu hladam.V datasite je jedno zapojenie aj transmitteru a aj receiveru.Viem ze v receivere sa maju zmenit nejake hodnoty cievok a kondenzatorov ale nemam k tomu ziadne informacie.Ak o niecom vies,daj prosim ta vediet.Diky moc.
Zaslal: čt srpen 31 2006, 20:09 Předmět:
Možná by tam měl bejt někde kolem vstupu (antény) paralelní obvod LC. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
S tym som ratal.A mas nejaky carovny vzorcek na vypocet hodnot pre danu frekvenciu?Skusim vyrobit schemu podla dosky plosneho spoja.Potom budeme snad mudrejsi.
Jako přijímač bude použit nejspíš nějakej typ "superreakčního" oscilátoru. přijímače tohoto typu obsahuje jakýkoliv bezdrátový zvonek. Jeden jsem kdysi zveřejňoval i zde, takže se můžeš poučit. U tohoto přijímače stačí laborovat z laděným obvodem v obvodu oscilátoru a kvalitu naladění sledovat buď osciloskopem, nebo za oddělovacím členem telefonním sluchátkem + 10nF kondenzátorem.
Neřiď se prosím úplně přesně danným schématem, principiálně jsou všechny přijímače superreakčního typu stejné, akorát se liší hodnotově součástky a sem tam typ provedení oscilátoru (přijímač je v podstatě oscilátor, jehož kmitání se přerušuje vhodně voleným RC členem většinou v emitoru tranzistoru). Pro přelaďění je potřeba většinou měnit LC obvod v kolektoru a někdy vazební kond (emitor - kolektor)
