Tohle řešení se u PI detektorů kovů používá pro potlačení okolního rušení či při použití v silně mineralizované půdě- rušivé napětí se odečte v dif. zesilovači a zůstane pouze užitečný signál.
Problém je v tom, že u pulsní detekce se měří indukované vířivé proudy v kovech a správné by bylo, kdyby se užitečný signál indukoval pouze v cívce 1, protože pokud se indukuje i do cívky 2, logicky to snižuje citlivost. Řešení je v tvaru cívek, jedno použitelné je na fotce.
Zajímalo by mě, jestli vás nenapadne nějaké lepší řešení tvaru cívek. Samozřejmě takové, které lze i prakticky použít.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 15 2011, 10:43 Předmět:
Mimochodem, podařilo se mě navinout jednoduchou cívku, která u pulsního detektoru bez problémů detekuje přiblížení ruky či lahve s pivem (bez vršku) na 20-30cm, aniž by to bylo nestabilní. Nakonec vyrobím něco úplně jinýho, než chci... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Není to sice k tvému problému, jsem dalek toho, abych byl schopen to posoudit, ale třeba mi poradíš. Mám stařičký MD3900 (aspoň myslím že je tak označen) a když s ním chodím, tak mi vadí, že když klepnu s cívkou o nějakou větvičku, tak se ozve tón. To už jsem se nějak naučil od normálního signálu odlišit. Kardinální problém ovšem je, když hledám v mokrý trávě, tak to pípá nekontrolovatelně. Neporadil bys co s tím?
Zaslal: út únor 15 2011, 12:00 Předmět:
Rozsypaná cívka - na tomhle se většinou šetří a pak to takhle končí. Pokud jde rozebrat, prolít lakem na ochranu DPS, pokud ne, koupit novou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 15 2011, 16:28 Předmět:
A k tomu mému PI - výsledky se dvěma cívkama nic moc, neobjevil jsem žádnou výhodu proti jedné cívce, naopak hromadu nevýhod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 17 2011, 10:37 Předmět:
Jestli mě to dokážeš vyrobit z drátu o průměru 1mm na průměru cca 20-25cm, tak se už pomalu chystej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Někde jsem na netu našel návod na vinutí tvé cívky (jednovrstvová-desková). Spočívalo to na přípravku z kovové kruhové základny (dostatečně silné, tuhé), do jejího středu vložená kulatá podložka tloušťky drátu a zvoleného průměru a horní čelo tvořené silnou (min. 10mm) plexisklovou kruhovou deskou. Vše pevně staženo. V kovové základně profrézované drážky, které sloužily k předběžné fixaci vinutí vhodným lakem. Po vytvrzení fixace se "gramodeska" z přípravku vyjme a provede konečná fixace např. epoxidovou pryskyřicí.
Jenže si už nevzpomínám, které (asi ruské) stránky to byly.
Naposledy upravil masar dne čt únor 17 2011, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 17 2011, 13:05 Předmět:
Já už jsem taky uvažoval, že vezmu silnější drát a co otáčka, to kapka lepidla, na ten jeden kus na přeměření se to dá přežít. Otočnou podložku mám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 17 2011, 19:45 Předmět:
Mimochodem, když se k upravenému pulsáku připojí mírně upravená DD cívka z VLF-IB detektoru, tak je schopen rozpoznat železné a neželezné kovy - což je funkce, která má cenu zlata a která určitě běžně není dostupná. Komerčně to už existuje, ale detík stojí skoro 100 Kkč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Myslel jsem, že některé detektory tuto funkci mají i v "klasickém" jednocívkovém provedení, např. ClonePI a jeho novější mutace. Nebo je jejich funkce tak nedokonalá (nespolehlivá)?
Chce to si vyrobit pořádné kopyto, nasadit na převodovku z míchačky s ovládáním přes pedál a při navíjení cívku napouštět epoxidovým lakem. Vinul jsem si takhle cívku na jádro z MOTu drátem 1,8 a šlo to v pohodě. Na to napouštění je dobré použít třeba manželku _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt únor 17 2011, 20:03 Předmět:
Klasickej PI umí jen měřit vodivost - ten můj tohle zvládá levou zadní - ale rozlišit železnej/neželeznej ani omylem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
