Dvojitá cívka pro pulsní detektor kovů
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 20:07    Předmět: Citovat
A už i vím, jak na tu cívku. Díky, Honzo.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Mimochodem, nevím, jak funguje CLONE PI, ale ten můj umí až 20 uživatelsky pojmenovaných target_ID (8 znaků) včetně přiřazení tónů, bez problémů rozliší sockorunu od alobalu, kusu železa či barevného kovu a v MENU má nastavitelných asi 30 položek pro každý ze 6 módů. Displej je čtyřřádkový. Přesto můj HEX je (zatím) kratší - to by mě zajímalo, co tam mají...
No, a teď přibude jako "advanced" modul ještě FE - non FE.
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:34    Předmět: Citovat
No prohlížel jsem si na youtube videa s testy různých verzí ClonePI i odvozené Chance a nějak mě ty výsledky nenadchly, spíše zklamaly. Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Už jsem to našel, je to tady: http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Metal/Coil-Jig/Coil-Jig.htm
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Dobrá myšlenka, to mám za půl hodiny vyrobený (až na ten soustruh či co to je za vrtačku Very Happy ).
EDIT : Mimochodem, tam je čtení na týden : http://www3.telus.net/chemelec/Projects/
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 13:02    Předmět: Citovat
Taky jsem si tu adresu už dobře "schoval". Jen si na ni vzpomenout, když to člověk potřebuje. Wink
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že jsem musel v rámci tohoto projektu vynadat i mému "sponzorovi", protože mě nutí používat součástky a materiály, který jsem před 5 lety zahodil jako nepoužitelný. Nechápu, proč mám třeba v obvodu s indukčností v kolektoru tranzistoru řízeného obdélníkem, bez jakýchkoliv ochranných prvků, používat bipolární tranzistory určený pro NF zesilovače a jako držák chce použít hliníkovou tyč... Confused
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 14:43    Předmět: Citovat
Modifikovaný Lorentz. Zatím optimum pro drobotinu i větší věci. Připojení koaxem (tím jdu taky spoustě lidí na nervy, ale pokud nosíte elektroniku na krku, s dvojlinkou nemáte šanci).
 Soubor:  lorentz.jpg
 Velikost:  72.12 kB
 Staženo:  156 krát
