Rework stanice na pájení BGA pouzder?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 18:02    Předmět: Rework stanice na pájení BGA pouzder? Citovat
Chlapi,
neměl by někdo tip na solidní pájecí stanici na práci s BGA pouzdry? Naše firma opravuje notebooky a jelikož má Acer neustále problémy dodávat díly, tak se bude něco opravovat přímo u nás. Paradox je, že stím nemám nic společného, ale šéf se někde doslechl, že jsem dřív dělal amatérsky elektroniku, tak nabyl dojmu, že jsem hned po jeho sekretářce ten nejpovolanější, něco doporučit..... Cry
Prý to nemá být drahé...klasika.....nejlíp ze sběrnýho dvora za pětku a lahev Rumu..!
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 18:16    Předmět: Citovat
koukni se na firmu Abetec, dodavaji pajeci stanice Hakko, akorat to teda neni za petku..
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Když opravujete notebooky a firma Acer má problémy dodávat (vám) díly, tak opravujte notebooky buď od jiné firmy nebo se s Acerem lépe domluvte Wink
Pokud opravdu chcete opravovat i něco s BGA, tak to asi budete mít problém. Už jen ten, že investice bude víc jak 2 rumy a 2 tašky jablek.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Tiez mi to pride neekonomicke, kolko tych notebookov budete musiet opravit aby to zacalo byt vobec rentabilne riesit na urovni BGA, a zarataj straty kedy pri vymene BGA znicite dosku a pod., kolkokrat vymena BGA nepomôze atd. atd., je nieco ineho ked sa dosky hromadne posielaju do ciny po desattisicoch, tam to hodia medzi 200 cinanov ktory mesiac nic ine nerobia len menia BGAcka atd. (aj to tak vyzera tie fosne).
Mate problem s dodavkou samotnych komponentov a BGA zoberiete asitak kde ? A oprava dosky nieje len o schopnosti vymenit BGAcko ale aj zistit co tomu je lebo nie kazda zavada je vadna nvidia 8400 a 8600 a take dosky co maju 4 nahodne vady a bohvie co este okolo toho, a dalsi problem budu lepene BGAcka, to chce mat dlhu prax a zrucnost, ono sa to da, aj to zvyknu menit ajked to vyzera vselijako a funguje podobne ako to vyzera, ale couz .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
marat
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Já jsem to trochu blbě napsal. Jde jim primárně o stanici, která umí I BGA...! Prostě něco univerzálního, aby pak nezjistili, že potřebují kupovat další krám.
Diagnostiku mají zvládnutou. Co jsem se ptal, když už mi to hodili na hrb, tak Acer pošle 2 desky ze 3 vadný a většinou je to PRÝ právě špatně připájený čip v tomhle pouzdře. Teď to zkouší nahřát horkovzduchem, ale úspěšnost asi není taková jak si představují.
Oni opravují i Fujitsu a Delly a tam prý zase chcípou grafiky.
Co jsem pochopil, tak je k tý koupi žene spíš zoufalství.Dodací lhůty na díly a délka oprav jim generují moc stížností a reklamací. Než čekat 2 týdny na desku, která má 50% pravděpodobnost, že bude vadná, tak to chtějí přetavit na místě. Ztratit asi nemají co.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 12:17    Předmět: Citovat
Proboha! A co jsou zač ostatní pracovníci vaší firmy? Programátoři, ekonomové, malíři pokojů???
Infrastanice od firmy ERSA, za víc než milion měla úspěšnost tak 50%, někdy deska shořela.
A ty GPU jsou také BGA, a je potřeba je vyměňovat...
MaTTo
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 18:31    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
chtějí to přetavit na místě.
Uspesnost pretavenia BGAcka "reflow" 60% , dlhodoba funkcnost tak na 15% veci ... reflow nieje riesenie studenych spojov pod tepelne namahanymi suciastkami, riesenim je zhodit to dole, vycistit BGA, vycistit PCB, nahodit sablonu na PGA, vytvorit pomocou sablony nove gulicky a s pouzitim pajkovacej pasty riadne pripajkovat k doske .... reflow je riesenie docasne a niekedy az moc kratkodobe .
