Prosím o radu-jak elektronicky rozepnout obvod
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Jeste rada 46xx ma udavany prikon civky 0,5 W takze s tim ohrivanim to nemuze byt tak zle.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:09    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/cz/releal-d-12wk-p634-324.html
i to mají...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
xdentist
Založen: Feb 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:11    Předmět: Citovat
a jak se prepne zpet? Dejme tomu ze kontakt prepne pri privedeni napeti, pak uz tedy odber nema? A jak se prepne zpet pokud jako druhy signal je naopak pouhe odpojeni od napeti?
Maskot
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Psal jsi,ze jsi to zkousel,takze jsi snad videl jak rele pracuje.Kontakt odber nema zadny,ten ma civka.
xdentist
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:18    Předmět: Citovat
Muj dotaz se tyka bistabilniho rele ktere jsem nikdy nemel moznost vyzkouset. (Jen sem ted mezi to naskakol mezitim nekolik dalsich prispevku Smile )
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Dej tam to malý a bude....
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:20    Předmět: Citovat
www.ryston.cz/pdf/fujitsu-takamisawa/techinfo.pdf
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:21    Předmět: Citovat
Tu to máš pekne popísané ohľadom tých bistabilných relé http://hw.cz/Firemni-clanky/Microrisc/ART1036-RELE--RELE.html .
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Relé s bistabilní funkcí zůstává v určené poloze i po odpojení napětí. Ke zpětnému překlopení je zapotřebí impulz opačné polarity.
ty tam asi neudelas opacny impulz, dej tam obyč....
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:41    Předmět: Citovat
A co použít dva mosfety, jeden jako invertor, druhý jako spínač?
xdentist
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 7:36    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Mno jednak neudelam opacny impuls, ale druhak tam nemam impuls ale stale napeti (v pripade kdy chci mit rele rozepnute). Pokud by fungovalo rele tak nejak, ze by po privedeni napeti jen seplo a tim se civka sama odpojila (tj nezahrivala by se atd), ale pak by se logicky neprepla zpet po odpojeni napeti Sad Takze pokud tak nejak bistabilni rele nefunguje, budu muset pouzit asi to obycejne Sad
Kdyz jsem koukal na datasheet toho bistabilniho rele v GM, je tam u nekterych uvedena pro rozepnuti opacna polarita, ale u tohoto je pro sepnuti neco pres 9V a pro rozepnuti cca 8,4V (neni tam minus).Je to tiskova chyba nebo je udelane jinak a nepotrebuje opacnou polaritu?
EDIT: ted na to koukam znova a ono je asi dvoucivkove ze? Je problem ze ja tam prave nemam zadny dalsi impuls nebo zdroj, jen jeden v pripade odemceneho auta (12V).
xdentist
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 7:39    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tak tohle je pro me spanelska vesnice, ale pokud by to slo bez pouziti rele, bylo by to idealni. Ovsem opravdu netusim co to znamena a jak na to Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 8:54    Předmět: Citovat
To dvoucívkové relé by to s dvěmi mos555kami mělo řešit . trvalý příkon je téměř zanedbatelný a jeden by se spustil +sem a druhý -sem na třeba 0,5sec .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 10:21    Předmět: Citovat
Co takhle použít mikroprocesor a vnitřní stav těch dvou 555 zjištovat přes I2C pomocí Notebooku???
Já bych použil jeden MOSFET, kterým bych uzemňoval zapínací signál na pageru...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Co třeba takhle.
 Soubor:  spinani2.png
 Velikost:  3.5 kB
 Staženo:  37 krát
Strana 2 z 3
