VCR HITACHI VT-M727E
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2006, 10:20    Předmět: VCR HITACHI VT-M727E Citovat
pánové prosím o radu kterou cestou se ubírat
na tomto VCR neustále bliká autotracking a pravidelně jako když se rozjířdí začne obraz šumět nezáleží jestli to je originálka nebo nahrávka
díky za pomoc
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 7:59    Předmět: HITACHI M727E Citovat
Tady jsem na netu našel zapojení a tak je to asi víc, než nic. Tak až to prokoumáš, dej vědět jaký byl problém, to jsem ještě neřešil, rád se něčemu přiučím.
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/6744/Hitachi_Hitachi%20VT-M727E.html
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 10:19    Předmět: Citovat
Začal bych od audio/tracking hlavy, někdy je jen špinavá, někdy je špatně (výška/kolmost) nastavená. Jestli se nekroutí spodní hrana pásky. Pak celou cestu track. pulzů - bývají tam vazební elyty.
Bez schématu je to trochu horší, ale jde to. Pro hrubou zkoušku, zda funguje zesilování tracking pulzů lze prstem zavést brum na vývod track. hlavy a pozorovat vliv na obraz - pokud se projeví nějaká změna, lze považovat citlivost za O.K.
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 9:27    Předmět: Citovat
schéma jsem si stáhnul ale ten obvod trackingu neodpovídá schematu
a ještě jedna věc při přetáčení v obraze se to chová normálně kllasické dva pruhy jinak obraz nekolísá
pejo
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2006, 10:24    Předmět: Citovat
Jde počítadlo při PLAY i při REW/FF ?
chvalina2
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 11:57    Předmět: Citovat
počítado běží v obou případech při pauze je obraz klidný a závada se neprojevuje - při opětovném přehrávání jak na chvilku naskočí oznámení play a další ukazatele na obrazovce tak se to chvěje a při ručním tracking
to vypadá že se nic neděje
zatím díky za pomoc
pejo
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 14:23    Předmět: Citovat
Pokud běží počítadlo (předpokládám, že je lineární) tak to tracking pulzy snímá. Lze vyzkoušet odpojením kablíku z audio hlavy, jestli přestane jít počítadlo.
V tomto případě bych závadu hledal spíš v obvodech řízení motoru capstan, nebo v napájení (vadné elyty zvlnění některých nap. větví) .
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 10:24    Předmět: Citovat
při odpojení hlavy počítadlo běží dál
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 11:48    Předmět: HITACHI VT-M727E Citovat
Pokud běží počítadlo i při odpojení z hlavy pak je snímání z unašeče! Tudíž to vypadá na jasnou závadu, vadná hlava - vzácně ale taky někdy, je to ta spodní tak pro jistotu změřit. Pokud máš osciloskop tak rovnou při play a vidíš jestli jsou pulzíky. Pokud ano, jdi po cestě vodičů a napl. spoji měř, jestli dojdou až k IO nezmenšené a nezkreslené. Bude tam asi kondenzátor a ten někdy taky vyschne! No a zdroj a v něm kondíky, tak to předpokládám, že jsi kontroloval. Taky správná napětí, jestli "sedí"! To je už klasika, po které se jde samosebou preventivně. To nikdy neuškodí, naopak! Pak pokud je vše OK tak jak psal Pejo, obvody capstan motoru a řízení.
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 16:25    Předmět: Citovat
díky za rady v pondělí to vyzkouším podle vašich návodů
chvalina2
PříspěvekZaslal: po září 04 2006, 7:00    Předmět: Citovat
nějak se mě nepozdává udio hlava jedná má 550ohm, druhá 360ohm a třetí 4,5ohm odpovídá to tak zhruba skutečnosti?
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2007, 9:05    Předmět: Citovat
Tak se zdá, že moje M728E má stejnou závadu, jako zde byla diskutovaná vada M727E. Bohužel zde není napsáno jak to dopadlo. Ozve se autor původního dotazu Chvalina2, poslední příspěvek 4.9.2006
