Olympus SP-510UZ nejde zapnout
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 12 2011, 20:55    Předmět: Olympus SP-510UZ nejde zapnout Citovat
Dostal se mi do ruky tenhle foťák. Nejde zapnout. Po rozebrání jsem zjistil že zálohovací baterie ML614 má 0,8V. Na plošňáku u baterek je smd pojistka 5A a ta je taky v háji. Mohla ta pojistka odejít že byla vybitá ta zálohovací baterie?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 8:01    Předmět: Citovat
Nemohla.Hľadaj skrat.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 11:02    Předmět: Citovat
Taky se někomu šikovnému mohlo "podařit" přepólovat baterku nebo externí zdroj - zkus připojit k foťáku vnější zdroj s proudovým omezením a odpovídajícím napětím ZA pojistku - pokud se aktivuje jeho proudový limitér, bude kraťas někde na desce - může to být i proražený přechod součástky. A potom nastane to mravenčí hledání...
vrky
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Baterka přijde asi v úterý (cena jako za krávu) A pro pojistku si zítra zajedu do HK. Rozměr pojistky jen pro zajímavost 0,8x1,6mm
 Soubor:  100_4216.JPG
 Velikost:  80.71 kB
 Staženo:  276 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Zálohovací baterka tam pro základní funkci není důležitá, drží datum, počítadlo fotek a vnitřní hodiny, tudíž jsi měl raději koupit tu krávu. A kdyby jsi poslech Ekkara, nemusel by jsi jezdit ani do HK. A nevím tedy proč se ptáš, když stejně děláš něco jiné.
vrky
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Zdroj mám v práci, takže až zítra. V místě připojení aku jsem zkoušel měřit pípákem a nic to neukázalo a ani na konektoru externího napájení.
mirosne
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 5:05    Předmět: Citovat
Neukázalo,lebo máš prerušenú poistku.
vrky
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Ta pojistka je přerušená. Měřil jsem tady.
 Soubor:  100_4227.JPG
 Velikost:  122.74 kB
 Staženo:  342 krát
vrky
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Fotoaparát funguje. Vyměněna smd pojistka a záložní baterie.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Je zaujímavé,čo tu poistku prerušilo. Shocked Rolling Eyes
