Tlumivka pro DC motor
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 22:58    Předmět: Citovat
To je frekvence za třífázovým usměrňovačem...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:04    Předmět: Citovat
hezký, tohle bych i věděl, ale kde je to napsaný na tý tlumivce jsem furt ještě nezjistil. Úplně nejskvělejší by bylo znát, jak se k tomu číslu dostat.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:07    Předmět: Citovat
Citace:
"DC TLUMIVKY do napěťového meziobvodu frekvenčního měniče SV
SM Pro 6p usměrňovač (f=300Hz), I = Id se zvlněním +/- 10 %,..."
Zavolej si do toho Elektrokovu, co potřebuješ a domluv se s nima...
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
Druha cast vypoctu mi nejak unika, kazdopadne mi letmo vychazi, ze pokud vse bude idelani a motor nahradime zkratem bude narust cca 350A/ms a zvlneni pri 12kHz PWM 1:1 asi 14A coz, vztazeno k tem 40A, neni malo. Takze 1.6mH neni kdovijaka hodnota. Hmm, tak to by chtelo neco znacne masivnejsiho nez E65 Smile . Zkus to pro zajimavost spocitat. Bohuzel ani tu civku 1.6mH nemas.
de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne čt únor 17 2011, 23:37, celkově upraveno 1 krát.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:21    Předmět: Citovat
pravda, i tak je to zvlnění hodně. Mám na dílně nějaký ocelový výpalky tak to zkusmo namotám na to.
Dneska to ale dělat nebudu, jdu si nechat zdát o ideální tlumivce ))
WLAB
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 23:37    Předmět: Citovat
Nevim, co je to vypalek, ale jestli to vypada jako ingot, tak to neni idealni material na jadro civky pro 20kW SMPS @ 12kHz...
Naposledy upravil WLAB dne ne únor 20 2011, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Jaká je indukčnost kotvy motoru? Ta by měla dále snižovat zvlnění proudu. Možná bude na motoru spíš udána elektromagnetická časová konstanta. Dál by se mělo zkontrolovat, jestli bude tlumivka v uvažovaném rozsahu řízení pracovat ve spojitých proudech, protože jinak se její účinek rapidně snižuje.
WLAB
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:13    Předmět: Citovat
hlavne, aby 12kHz uz nebylo hodne na vyuzivani indukcnosti kotvy....
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Metodou měření "multimetr" je to 7.5mH a nabuzený 6mH což mi trochu rozházelo představy.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 15:24    Předmět: Citovat
Sehnal jsem tlumivku s dvouma cívkama , 2x1.5mH.
Cívky spojil do série, měřák ukázal podivně 5mH.
Po zapojení do série s motorem to je podle mě bez výrazného efektu, jen ty šílené špičky se trochu omezily.
Vpravo je průběh na měřícím rezistoru , očekával bych zelený, je však červený.
Asi hodnota 1.6mH je spočítaná trochu víc chybně.
Co s tím?
 Soubor:  tlumivka.GIF
 Velikost:  4.16 kB
 Staženo:  39 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Ta tlumivka je takzvaná kompenzovaná a pokud ji použiješ zapojenou jako nekompenzovanou, tak se velmi rychle přesytí a jako by tam nebyla. A na sériovém spojení dvou cívek 1,5mH na jednom jádře bys měl naměřit 6mH.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i prohodit vrchní cívku, aby byla "jako" kompenzovaná, výsledek byl o dost horší a proto si začínám myslet, že je 1.6mH zoufale málo, vzhledem k vlastním 6mH toho motoru.
Takhle motor "kňučí" neustále, v tom předchozím případě je slyšet jen když jde do zátěže.
To, že motor není zapojen mezi ty dvě cívky by nemělo snad ničemu vadit.
 Soubor:  tlumivka2.GIF
 Velikost:  4.12 kB
 Staženo:  46 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Když ji vykompenzuješ, tak tam není vůbec, si to změř, měla by mít 0mH. Prostě ta tlumivka je do filtru souhlasné složky o relativně malé amplitudě, takhle jako výkonová tlumivka se nehodí, přesytí se.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Ano, byla tam (zhruba) nula, to jsem očekával.
Tahle tl. byla u DC servomotoru (15A/100V) a jak tam byla zapojená, to nevím. Driver měl modulační frekvenci 4kHz.
No. myslel jsem že ta tlumivka bude to nejjednodušší, není to tak.
Zkusím to nějak ještě jednou přepočítat a někde jí pak objednat...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Věř tomu co píše Andrea.Ve stejnosměrném obvodu jsi s tlumivkou nahraný.
Po přesycení se indukčnost nekoná.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
