hezký, tohle bych i věděl, ale kde je to napsaný na tý tlumivce jsem furt ještě nezjistil. Úplně nejskvělejší by bylo znát, jak se k tomu číslu dostat.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 17 2011, 23:07 Předmět:
Druha cast vypoctu mi nejak unika, kazdopadne mi letmo vychazi, ze pokud vse bude idelani a motor nahradime zkratem bude narust cca 350A/ms a zvlneni pri 12kHz PWM 1:1 asi 14A coz, vztazeno k tem 40A, neni malo. Takze 1.6mH neni kdovijaka hodnota. Hmm, tak to by chtelo neco znacne masivnejsiho nez E65 . Zkus to pro zajimavost spocitat. Bohuzel ani tu civku 1.6mH nemas. _________________ de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne čt únor 17 2011, 23:37, celkově upraveno 1 krát.
pravda, i tak je to zvlnění hodně. Mám na dílně nějaký ocelový výpalky tak to zkusmo namotám na to.
Dneska to ale dělat nebudu, jdu si nechat zdát o ideální tlumivce ))
Zaslal: čt únor 17 2011, 23:37 Předmět:
Nevim, co je to vypalek, ale jestli to vypada jako ingot, tak to neni idealni material na jadro civky pro 20kW SMPS @ 12kHz... _________________ de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne ne únor 20 2011, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 20 2011, 15:49 Předmět:
Jaká je indukčnost kotvy motoru? Ta by měla dále snižovat zvlnění proudu. Možná bude na motoru spíš udána elektromagnetická časová konstanta. Dál by se mělo zkontrolovat, jestli bude tlumivka v uvažovaném rozsahu řízení pracovat ve spojitých proudech, protože jinak se její účinek rapidně snižuje.
Sehnal jsem tlumivku s dvouma cívkama , 2x1.5mH.
Cívky spojil do série, měřák ukázal podivně 5mH.
Po zapojení do série s motorem to je podle mě bez výrazného efektu, jen ty šílené špičky se trochu omezily.
Vpravo je průběh na měřícím rezistoru , očekával bych zelený, je však červený.
Asi hodnota 1.6mH je spočítaná trochu víc chybně.
Co s tím?
Ta tlumivka je takzvaná kompenzovaná a pokud ji použiješ zapojenou jako nekompenzovanou, tak se velmi rychle přesytí a jako by tam nebyla. A na sériovém spojení dvou cívek 1,5mH na jednom jádře bys měl naměřit 6mH.
Zkoušel jsem i prohodit vrchní cívku, aby byla "jako" kompenzovaná, výsledek byl o dost horší a proto si začínám myslet, že je 1.6mH zoufale málo, vzhledem k vlastním 6mH toho motoru.
Takhle motor "kňučí" neustále, v tom předchozím případě je slyšet jen když jde do zátěže.
To, že motor není zapojen mezi ty dvě cívky by nemělo snad ničemu vadit.
Když ji vykompenzuješ, tak tam není vůbec, si to změř, měla by mít 0mH. Prostě ta tlumivka je do filtru souhlasné složky o relativně malé amplitudě, takhle jako výkonová tlumivka se nehodí, přesytí se.
Ano, byla tam (zhruba) nula, to jsem očekával.
Tahle tl. byla u DC servomotoru (15A/100V) a jak tam byla zapojená, to nevím. Driver měl modulační frekvenci 4kHz.
No. myslel jsem že ta tlumivka bude to nejjednodušší, není to tak.
Zkusím to nějak ještě jednou přepočítat a někde jí pak objednat...
