a jak se prepne zpet? Dejme tomu ze kontakt prepne pri privedeni napeti, pak uz tedy odber nema? A jak se prepne zpet pokud jako druhy signal je naopak pouhe odpojeni od napeti?
Relé s bistabilní funkcí zůstává v určené poloze i po odpojení napětí. Ke zpětnému překlopení je zapotřebí impulz opačné polarity.
ty tam asi neudelas opacny impulz, dej tam obyč....
Mno jednak neudelam opacny impuls, ale druhak tam nemam impuls ale stale napeti (v pripade kdy chci mit rele rozepnute). Pokud by fungovalo rele tak nejak, ze by po privedeni napeti jen seplo a tim se civka sama odpojila (tj nezahrivala by se atd), ale pak by se logicky neprepla zpet po odpojeni napeti Takze pokud tak nejak bistabilni rele nefunguje, budu muset pouzit asi to obycejne
Kdyz jsem koukal na datasheet toho bistabilniho rele v GM, je tam u nekterych uvedena pro rozepnuti opacna polarita, ale u tohoto je pro sepnuti neco pres 9V a pro rozepnuti cca 8,4V (neni tam minus).Je to tiskova chyba nebo je udelane jinak a nepotrebuje opacnou polaritu?
EDIT: ted na to koukam znova a ono je asi dvoucivkove ze? Je problem ze ja tam prave nemam zadny dalsi impuls nebo zdroj, jen jeden v pripade odemceneho auta (12V).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 18 2011, 8:54 Předmět:
To dvoucívkové relé by to s dvěmi mos555kami mělo řešit . trvalý příkon je téměř zanedbatelný a jeden by se spustil +sem a druhý -sem na třeba 0,5sec .
Strana 2 z 3
