Problém s BM566A
0ff58c
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 18:14    Předmět: Problém s BM566A Citovat
Nedávno jsem si koupil osciloskop Tesla BM566A. Kanál B je v pořádku. U kanálu A - paprsek "stejnosměrně kmitá" - jezdí nahoru a dolů-většinou je úplně mimo obrazovku. Když se nalevo vepředu osciloskop poklepe, tak na chvíli se paprsek ustálí. Nemohl by být někde špatný kontakt? Děkuji
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Co třeba potenciometr pro svislý posun stopy A?
0ff58c
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 18:31    Předmět: Citovat
Tím si najdu paprsek, ale ten stejně zmizí nahoru nebo dolů.
Andrea napsal(a):
0ff58c
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Někdy to kmitá rychle, a někdy pomalu jako na tomto videu.
http://www.youtube.com/watch?v=EEoeyFVWk2U
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Doufám , že jsi koupil i se schematem . No a tak normálně běžný ručkový měřák a bez signálu od konce ss stavy .
0ff58c
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Koupil jsem to i s návodem a schématy, sondy,.. Mám ještě asi necelej měsíc záruku. A zjistil jsem ještě, že když se časovka přepne na B tak nejde. Jde až, když se pootočí knoflíkem "delay fine". viz na videu.
http://www.youtube.com/watch?v=IXKe8sWoq4I
-nevím jestli to má takhle pracovat
BOBOBO napsal(a):
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Okamžitě vrátit .
0ff58c
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 12:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Okamžitě vrátit .
to se mě právě nechtělo, mám to trochu z ruky.
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 12:36    Předmět: Citovat
Proč si nechat doma zlobící mašinu . Kdyžtak , ať ji nechá na své náklady opravit .
0ff58c
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 13:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ten osciloskop je po repasi u p. Ondruše http://www.radiotechnika.cz/
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Tím spíše bych se opřel do věty s jejich profilem . Má nyní 25 zaměstnanců, všichni musí usilovat o spokojenost zákazníků.
0ff58c
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Ta časová základna B takhle fungovat nemá podle tohoho videa?
