Stropní světlo s ventilátorem - ventilátor lampa v paneláku
shugoss
Založen: Jan 06, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:18    Předmět: Stropní světlo s ventilátorem - ventilátor lampa v paneláku Citovat
Zdravím, mám takový hodně laický problém = chtěl jsem v paneláku (černý-černý-zelenožlutý kabel) vyměnit klasické světlo za světlo s ventilátorem (obsahuje zelenožlutý-hnědý-modrý-červený kabel), ale když ho zapojím tak jak si myslím, že by z logiky věci mělo být - zelenožlutý na zelenožlutý a černý na hnědý a druhý černý na modrý (kam ale strčit červený???) tak nejde nic. Když to prohodím jak je na fotce, tak jede ventilátor, ale nesvítí světlo. Když vyzkouším v objímce fáze, tak nic, ale když to propojím se zemí, tak je v tom proud, což mi přijde jako nepatřičné.
Může mi někdo poradit jak to zapojit? Návod nemám - kupováno z druhé ruky
Diky moc za pomoc!
 Soubor:  ventilator.jpg
 Velikost:  82.87 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Nebude nic jednoduššího , než jednotlivé obvody (motoru , světla) vyměřit . Jen pro zajímavost , mám v panelu přívod na světlo , jak popisuješ , ale zeleným mi přichází tvrdá fáze a nuluje se dvěma černými . Very Happy Je to tak nejspíše od stavby panelu dodnes .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Řekl bych, že hnědý a červený budou fáze na světlo a motor ventilátoru, modrý je společný nulák a zelenožlutý samozřejmě uzemění.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:30    Předmět: Citovat
Má vypínač na zdi 2 páčky ?
shugoss
Dekuji za reakce, nejsem zadny elektroodbornik - proto vas prosim o trosku srozumitelnejsi terminologii a polopaticnost, co s tim mam udelat. Dekuji
shugoss
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:31    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Ano, to jsem zapomnel - vypinac ve zdi ma 2 tlacitka
kbulda
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:35    Předmět: Citovat
tak potom je zapojení
zelenožlutý na zelenožlutý (PE) a propojit svorky PE a N - modrý
1 černý na hnědý L
2 černý na červený , nutno přidat jednu svorku.
Tak jak to máš na fotce tě to může i zabít !
shugoss
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:39    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
1 černý na hnědý
Tomuto rozumim:
1 černý na hnědý
Tomuto uz ne:
co znamena PE? jak je mysleno propojit svorky PE a N - modrý
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Pokud nemáš po rekonstrukci , budeš nejspíše z/ž těžko hledat . Very Happy V tomto případě do tohoto vlákna vlezou revizáci a řeknou nešahej na to ! Koukám z původního fota , už máš .
Naposledy upravil BOBOBO dne pá únor 18 2011, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Svorka PE je ta co je v ní zelenožlutý drát.
Propojit znamená dát mezi ně krátkou drátovou propojku.
shugoss
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 11:56    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Takze tak, jak na obrazku a vsechno pojede?
Myslel jsem, ze ti vyrobci jsou chytrejsi a daji tam zrovna 4 svorky, kdyz jsou tam 4 draty a ne jenom 3... to aby se v tom pak prase vyznalo...
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  7.48 kB
 Staženo:  77 krát
kbulda
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 12:01    Předmět: Citovat
Jo tak.
shugoss
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Ok, super - diky!
Jeste me napadlo dal by se na to dratove premosteni pouzit ten uzemnujici drat, co vede od konstrukce - je tam vzadu i s podivnou koncovkou, kterou stejne nevim kam zapnout. takze bych ji obnazil a pripojil na ten modry...
kbulda
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 12:15    Předmět: Citovat
Jakou koncovku myslíš ?
shugoss
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 12:19    Předmět: Citovat
je to na te fotce, co jsem posilal v prvnim postu - vzadu dole - je na zlutozelenem dratu, co jde z kostry - kousek plastu, co neni kam zapnout..
