Založen: Jan 06, 2011 Příspěvky: 54 Bydliště: Heart of Yurop!
Zaslal: pá únor 18 2011, 11:18 Předmět: Stropní světlo s ventilátorem - ventilátor lampa v paneláku
Zdravím, mám takový hodně laický problém = chtěl jsem v paneláku (černý-černý-zelenožlutý kabel) vyměnit klasické světlo za světlo s ventilátorem (obsahuje zelenožlutý-hnědý-modrý-červený kabel), ale když ho zapojím tak jak si myslím, že by z logiky věci mělo být - zelenožlutý na zelenožlutý a černý na hnědý a druhý černý na modrý (kam ale strčit červený???) tak nejde nic. Když to prohodím jak je na fotce, tak jede ventilátor, ale nesvítí světlo. Když vyzkouším v objímce fáze, tak nic, ale když to propojím se zemí, tak je v tom proud, což mi přijde jako nepatřičné.
Může mi někdo poradit jak to zapojit? Návod nemám - kupováno z druhé ruky
Diky moc za pomoc!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 18 2011, 11:23 Předmět:
Nebude nic jednoduššího , než jednotlivé obvody (motoru , světla) vyměřit . Jen pro zajímavost , mám v panelu přívod na světlo , jak popisuješ , ale zeleným mi přichází tvrdá fáze a nuluje se dvěma černými . Je to tak nejspíše od stavby panelu dodnes .
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá únor 18 2011, 11:35 Předmět:
tak potom je zapojení
zelenožlutý na zelenožlutý (PE) a propojit svorky PE a N - modrý
1 černý na hnědý L
2 černý na červený , nutno přidat jednu svorku.
Tak jak to máš na fotce tě to může i zabít !
Zaslal: pá únor 18 2011, 11:39 Předmět:
kbulda napsal(a):
1 černý na hnědý
Tomuto rozumim:
1 černý na hnědý
Tomuto uz ne:
co znamena PE? jak je mysleno propojit svorky PE a N - modrý
Zaslal: pá únor 18 2011, 11:41 Předmět:
Pokud nemáš po rekonstrukci , budeš nejspíše z/ž těžko hledat . V tomto případě do tohoto vlákna vlezou revizáci a řeknou nešahej na to ! Koukám z původního fota , už máš .
Naposledy upravil BOBOBO dne pá únor 18 2011, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá únor 18 2011, 11:56 Předmět:
kbulda napsal(a):
Svorka PE je ta co je v ní zelenožlutý drát.
Propojit znamená dát mezi ně krátkou drátovou propojku.
Takze tak, jak na obrazku a vsechno pojede?
Myslel jsem, ze ti vyrobci jsou chytrejsi a daji tam zrovna 4 svorky, kdyz jsou tam 4 draty a ne jenom 3... to aby se v tom pak prase vyznalo...
Zaslal: pá únor 18 2011, 12:11 Předmět:
Ok, super - diky!
Jeste me napadlo dal by se na to dratove premosteni pouzit ten uzemnujici drat, co vede od konstrukce - je tam vzadu i s podivnou koncovkou, kterou stejne nevim kam zapnout. takze bych ji obnazil a pripojil na ten modry...
