Zaslal: čt únor 17 2011, 20:07 Předmět:
A už i vím, jak na tu cívku. Díky, Honzo.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 17 2011, 20:22 Předmět:
Mimochodem, nevím, jak funguje CLONE PI, ale ten můj umí až 20 uživatelsky pojmenovaných target_ID (8 znaků) včetně přiřazení tónů, bez problémů rozliší sockorunu od alobalu, kusu železa či barevného kovu a v MENU má nastavitelných asi 30 položek pro každý ze 6 módů. Displej je čtyřřádkový. Přesto můj HEX je (zatím) kratší - to by mě zajímalo, co tam mají...
No, a teď přibude jako "advanced" modul ještě FE - non FE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 17 2011, 22:06 Předmět:
Dobrá myšlenka, to mám za půl hodiny vyrobený (až na ten soustruh či co to je za vrtačku ).
EDIT : Mimochodem, tam je čtení na týden : http://www3.telus.net/chemelec/Projects/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 18 2011, 13:12 Předmět:
Nejhorší je, že jsem musel v rámci tohoto projektu vynadat i mému "sponzorovi", protože mě nutí používat součástky a materiály, který jsem před 5 lety zahodil jako nepoužitelný. Nechápu, proč mám třeba v obvodu s indukčností v kolektoru tranzistoru řízeného obdélníkem, bez jakýchkoliv ochranných prvků, používat bipolární tranzistory určený pro NF zesilovače a jako držák chce použít hliníkovou tyč... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá únor 18 2011, 14:43 Předmět:
Modifikovaný Lorentz. Zatím optimum pro drobotinu i větší věci. Připojení koaxem (tím jdu taky spoustě lidí na nervy, ale pokud nosíte elektroniku na krku, s dvojlinkou nemáte šanci).
