ATmega - problemek s eeprom
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 13:32    Předmět: Citovat
Třeba tak, pokud se do EEPROM nezapisuje i z přerušení.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Zapisovat do eep z isr je dost zvireci, pokud nebude jinak zaruceno, ze se nebude cekat na dobehnuti predchoziho write...
Kazdopadne SEI je potreba vykonat podle toho, zda pri CLI byla preruseni zakazana ci nikoliv. Jinak hrozi, ze zapisem, osetrenym jen SEI bez dalsiho, do eep v sekci se zablokovanym prerusenim (nemusi jit jen o intka) preruseni neplanovane povolim.
To je nejaky kod optimalizovany na delku, jinak si nedovedu vysvetlit, proc se tam zahazuje 10 cyklu na rezii volani kazde z tech tech dvou funkci...
de omnibus dubitandum est
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 19:28    Předmět: Citovat
jasná, pokud by se zapisoval souvislý blok dat, vypadalo by to jinak.
tohle je vytrhnuté z programu kde se do ee zapisuje na asi deseti místech.
Mám ten názor, že přerušeníma by se na takové věci jako operace s ee plácat nemělo.
Strana 3 z 3
