Výpadky signálu po 22.hod.
camelopardal
Založen: Mar 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 14:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Když už jste to tady obnovili, tak by stälo za to vědět jestli je to to zprasené digi nebo skylink. Wink
tak teraz si ma pobavil he he he
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Zdravím, měl jsem tomuto velmi podobný jev u stb STRONG. Dal jsem jiný,TOPFIELD a valí to bez problémů.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 21:30    Předmět: Citovat
něco podobného pozoruji v posledním cca týdnu na Primě vždy mezi 18:00 a 19:00 se po určitých intervalech rozpadá obraz do kostiček ale síla i kvalita signálu zustává stejná, nemění se
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 15:57    Předmět: výpadky Citovat
pokud se jedná o starší sat přijímač tak bych doporučil odkontrolovat zdroj. Momentálně jsem u svého 3letého topfilda který se sekal při zapnutí ledničky vyměnil 8 vyschlých elytů a je pokoj....
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
