OVP CTV29HD12RFS, rezistor R279
Taomas
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 18:56    Předmět: OVP CTV29HD12RFS, rezistor R279 Citovat
Dobry den,
chcel by som vas poprosit, ci nemate nahodu schemu od tohto TV, alebo, ci by ste aspon nevedeli hodnou rezistora R279, je cely speceny a neda sa precitat hodnota.
Za odpoved vopred dakujem Smile
Taomas
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 19:01    Předmět: Citovat
mal by mat hodnotu 1,5ohm
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Hodnota sedí - ale ten rezistor pro nic, za nic sám neshořel Wink
Sch. je v sm č.8.1 Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Taomas
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 19:37    Předmět: Citovat
hmmm, ten rezistor je tesne pri velkej diere v plosaku, ktoru niekedy niekto opravoval,...
aktualne je zavada taka, ze obraz je stiahnuty do tenkeho pasika, okolo ktoreho su asi desat centimetrove akoby farebne vlny.
Meral som napatia okolo TDA8177F, tie vyzeraju vporiadku, skusal som aj menit kondenzatory, diody su vporiadku, nakoniec som aj vymenil samotne TDA, no nepomohlo.
Mohol by byt zavada sposobena prave tymto rezistorom ?, popripade dalsou suciastkou v jeho okoli ?
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 20:20    Předmět: Citovat
no dobre,ale ako stiahnuty??? vertikalne alebo horizontalne? lebo pokial máš čiaru zvrchu dole tak to TDA si menil zbytočne.
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Taomas napsal(a):
Hm, sice se vyjadřuješ, jako většina těch trotlů, co sem přilezou - neuvedeš ani, jestli je ten "pásek" vodorovný, či svislý Cry
Z následujícího textu je ale zřejmé, že se jedná o vertikál (tedy vodorovný) Rolling Eyes
Tady máš část sch., kterou k opravě potřebuješ Wink
CTV29HD13 deflection.pdf
Rozklady
 Soubor:  CTV29HD13 deflection.pdf
 Velikost:  150.38 kB
 Staženo:  225 krát
Honza - kokúň
Taomas
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Ano, moja chyba, je stiahnuty vo vertikalnom smere, cize pasik je zlava do prava.
Dakujem pekne za schemu.
kokun
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Nz
Dal bych ti ho i celé, ale má to téměř 800kB a nevlezlo by se to sem.
Ale jestli se nemýlím, mělo by být i tu na Uploadu - asi málo hledáš Cry
Ten vadný rez. R279 nemá ale s tím vertikálem nic společného Shocked
Taomas napsal(a):
A zase - proč užíváš "cizí výrazy", když ti nejsou jasné?
Tak jak jsi to napsal: "je stiahnuty vo vertikalnom smere, cize pasik je zlava do prava" - by znamenalo, že je "sezhora dolů" Cry Cry Cry
Honza - kokúň
Taomas
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Stale nemozem prist na chybu, uz som skusil vymenit vsetky elektrolyti okolo TDA,...
Pripajam teda fotku, ak by nahodou niekto spoznal tuto konkretnu chybu.
 Soubor:  Untitled-1.jpg
 Velikost:  203.32 kB
 Staženo:  114 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 22:30    Předmět: Citovat
a napätia si meral podľa schémy?
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 22:56    Předmět: Citovat
A nie su chytene VC pre vert.
...Laco...
Taomas
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 23:13    Předmět: Citovat
Ano napatia som meral, ale priebehy tie nemam ako, nemam OSC.
Je nejaka možnosť ako zistiť či sú zlé vyhyľovacie cievky ?
Napadla ma jedna vec, trocha sa to tu bojim napisat ci to nieje sprostost, ale ked uz nic, tak sa aspon zasmejete Smile.
Ak by som vymenil medzi sebou privody na vertikalne a horizontalne vychylovacie cievky:
a) ak su cievky vporiadku, ale je chyba inde, tak by som mal vidiet rovnaky obraz ako je na fotke, ale otoceny o 90°, cize zvysly pas
b) ak su vertikalne vychylovcie cievky zle, tak by som mal vydiet presne to co aj teraz
Mozem teda vymenit privod ? Nepokazim tak nic ?
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 23:48    Předmět: Citovat
nie nemôžeš. a to sa ti nič neprehrieva nejaky odpor alebo IO
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 3:02    Předmět: Citovat
Vadná obrazovka,upresním vychyľovačky majú mezdizávitový skrat.Dajú sa vymeniť,ale je to prácne nastaviť Cry Cry Cry Možno sa mýlim,ale kto už pozná (GP2 CHASSIS od PANASONIKU TX29PM11P),vie očom hovorím.
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 11:29    Předmět: Citovat
Podle toho fota to skutečně vypadá na vadné V.C. (vertikální).
Nepamatuju, aby dříve tolik odcházely (když už, tak horizont. - vert. jsem měl snad jednou) - teď ale, co přišly slim obrazovky, je to na denním pořádku Cry
Asi je to "daň" za nové technologie - cívky jsou vinuty až 5-ti dráty současně - zřejmě je k mezizáviťáku "blíže" - Nevím
shleha napsal(a):
Vyměnit, jak vyměnit - i to nastavení by se dalo - kde je ale vzít "a nekrást" Shocked
To "nekrást", platí hlavně pro to šásko GP-2, páč jsou vadné snad v každé druhé telce (po 2-2,5 r. provozu - jak se dá dočíst na NETu Cry ) - takže z tvp je vrak z tohoto důvodu Rolling Eyes
Taky jednoho panáka TX29PM11P obcházím v dílně už víc než 2 roky, v naději, že někde ty V.C. (Made in Malaysia) snad seženu. Jenže kde? Telka je vyrobena v Plzni - na dotaz (před těmi 2 roky), zda by šly sehnat, odpověď: "jedině celá obrazovka - V.C. jsou její součástí" (nemají žádné obj. č. - výr. tvp je dostane jen na obr. - nejsou vedeny jako ND vůbec !!!) Cry
(Sry za OT - Mysteri dobře ví, o čem píšu - ten měl tu telku v rukách přede mnou).
To Taomas
Napiš vše o tvé obrazovce: výrobce a typ obrazovky a totéž o V.C. Exclamation
Třeba někdo bude vědět, na kterém SD se povalují - náhoda je blbec Wink
Já být na tvém místě (pokud bys ty V.C. nesehnal), tak bych asi telku "překopal" (přehodil šásko a upravil) do OVP bedny s klasickou obr. 28" (mám takové st. modely tvp, anebo bych dotáhnul ze SD). Jen nvm, zda tuto možnost máš taky. Taky nvm, pro koho to děláš - tohle se dá udělat snad jen pro sebe Wink
Honza - kokúň
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
