chcel by som vas poprosit, ci nemate nahodu schemu od tohto TV, alebo, ci by ste aspon nevedeli hodnou rezistora R279, je cely speceny a neda sa precitat hodnota.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3776 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 18 2011, 19:01 Předmět:
mal by mat hodnotu 1,5ohm _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 18 2011, 19:15 Předmět:
Hodnota sedí - ale ten rezistor pro nic, za nic sám neshořel
Sch. je v sm č.8.1 _________________ Honza - kokúň
__________________________
hmmm, ten rezistor je tesne pri velkej diere v plosaku, ktoru niekedy niekto opravoval,...
aktualne je zavada taka, ze obraz je stiahnuty do tenkeho pasika, okolo ktoreho su asi desat centimetrove akoby farebne vlny.
Meral som napatia okolo TDA8177F, tie vyzeraju vporiadku, skusal som aj menit kondenzatory, diody su vporiadku, nakoniec som aj vymenil samotne TDA, no nepomohlo.
Mohol by byt zavada sposobena prave tymto rezistorom ?, popripade dalsou suciastkou v jeho okoli ?
Zaslal: pá únor 18 2011, 20:20 Předmět:
no dobre,ale ako stiahnuty??? vertikalne alebo horizontalne? lebo pokial máš čiaru zvrchu dole tak to TDA si menil zbytočne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 18 2011, 20:22 Předmět:
Taomas napsal(a):
Hm, sice se vyjadřuješ, jako většina těch trotlů, co sem přilezou - neuvedeš ani, jestli je ten "pásek" vodorovný, či svislý
Z následujícího textu je ale zřejmé, že se jedná o vertikál (tedy vodorovný)
Zaslal: pá únor 18 2011, 20:36 Předmět:
Nz
Dal bych ti ho i celé, ale má to téměř 800kB a nevlezlo by se to sem.
Ale jestli se nemýlím, mělo by být i tu na Uploadu - asi málo hledáš
Ten vadný rez. R279 nemá ale s tím vertikálem nic společného
Taomas napsal(a):
Ano, moja chyba, je stiahnuty vo vertikalnom smere, cize pasik je zlava do prava.
Dakujem pekne za schemu.
A zase - proč užíváš "cizí výrazy", když ti nejsou jasné?
Tak jak jsi to napsal: "je stiahnuty vo vertikalnom smere, cize pasik je zlava do prava" - by znamenalo, že je "sezhora dolů" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá únor 18 2011, 22:30 Předmět:
a napätia si meral podľa schémy? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 18 2011, 23:48 Předmět:
nie nemôžeš. a to sa ti nič neprehrieva nejaky odpor alebo IO _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: so únor 19 2011, 3:02 Předmět:
Vadná obrazovka,upresním vychyľovačky majú mezdizávitový skrat.Dajú sa vymeniť,ale je to prácne nastaviť Možno sa mýlim,ale kto už pozná (GP2 CHASSIS od PANASONIKU TX29PM11P),vie očom hovorím.
Zaslal: so únor 19 2011, 11:29 Předmět:
Podle toho fota to skutečně vypadá na vadné V.C. (vertikální).
Nepamatuju, aby dříve tolik odcházely (když už, tak horizont. - vert. jsem měl snad jednou) - teď ale, co přišly slim obrazovky, je to na denním pořádku
Asi je to "daň" za nové technologie - cívky jsou vinuty až 5-ti dráty současně - zřejmě je k mezizáviťáku "blíže" -
shleha napsal(a):
Vyměnit, jak vyměnit - i to nastavení by se dalo - kde je ale vzít "a nekrást"
To "nekrást", platí hlavně pro to šásko GP-2, páč jsou vadné snad v každé druhé telce (po 2-2,5 r. provozu - jak se dá dočíst na NETu ) - takže z tvp je vrak z tohoto důvodu
Taky jednoho panáka TX29PM11P obcházím v dílně už víc než 2 roky, v naději, že někde ty V.C. (Made in Malaysia) snad seženu. Jenže kde? Telka je vyrobena v Plzni - na dotaz (před těmi 2 roky), zda by šly sehnat, odpověď: "jedině celá obrazovka - V.C. jsou její součástí" (nemají žádné obj. č. - výr. tvp je dostane jen na obr. - nejsou vedeny jako ND vůbec !!!)
(Sry za OT - Mysteri dobře ví, o čem píšu - ten měl tu telku v rukách přede mnou).
To Taomas
Napiš vše o tvé obrazovce: výrobce a typ obrazovky a totéž o V.C.
Třeba někdo bude vědět, na kterém SD se povalují - náhoda je blbec
Já být na tvém místě (pokud bys ty V.C. nesehnal), tak bych asi telku "překopal" (přehodil šásko a upravil) do OVP bedny s klasickou obr. 28" (mám takové st. modely tvp, anebo bych dotáhnul ze SD). Jen nvm, zda tuto možnost máš taky. Taky nvm, pro koho to děláš - tohle se dá udělat snad jen pro sebe _________________ Honza - kokúň
