Rozběh rozbrusky
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 23:20    Předmět: Rozběh rozbrusky Citovat
Ahoj
Před časem jsem tady řešil externí rozběh na rozbrusku.Idea byla následující do zásuvky se strčí vidlice na konci kabelu bude skříňka ve které bude zástrčka do které se připojí rozbruska.
Výsledek:Po dlouhé době kdy jsem toto zařízení stále potřeboval ale neměl čas ho vyrobit jsem se do toho dnes pustil a vypadlo jednoduché zařízení s LM324 a proudovým tranzformátorem první dva OZ slouží k zesílení signálu z proudového tranzformátoru a následuje integrátor a komparátor tranzistor a relé.Přez kontakty relé je výkonový rezistor.Po zapnutí rozbrusky zařízení čeká asi 1s a pak sepne relé které propojí vývody výkonového rezistoru.
čímž se motor připojí na tvrdo do sítě.
Pokud bude zájem dám sem schéma.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 1:28    Předmět: Citovat
To není špatný nápad.Zkus to zveřejnit.U všech mašin je to jen zalitý monoblok.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 9:32    Předmět: Citovat
Ved to je bezne rozbehove rele pre elektomotory 1 az5 sec. su v kazdom rozvadzaci pre cerpadla.
...Laco...
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Podobný ale geniálně jednodušší obvod je i v každé druhé MWT kterou najdeš na SD, tam je ale prodleva kratší , cca 0,5s. Dala by se ale prodloužit přidáním kapacity ale ne zase moc aby neshořel odpor přes který spotřebič nabíhá. A mám to zadarmo!
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Soft start dělá obvod U2008 a používá jej také Narex v ručním nářadí
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 19:41    Předmět: Hm Citovat
Nojo, jenže všechny ty Vámi popisovaný soft starty jsou takhle jednoduše nepoužitelný. Jsou totiž zapojeny až ZA spínačem. Proto to ten Edison musel vymyslet takhle, s proudovým trafem. Jak jinak by soft start získal informaci o právě sepnutým spínači? Pokud je zapojenej před nim? Ha? Very Happy
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 20:24    Předmět: Re: Hm Citovat
Generalsound napsal(a):
není co dodat...takhle je ten rozběh totálně multyfunkční zkoušel jsem 150W halogen a nejvyšší výkon bylo 2000W flexa s 10mm silným brusným kotoučem.
jinak dnes to dostalo krabičku a vyzkoušel jsem k mojí flexe i odpor je to 9,1ohm(hodnotu brát s rezervou protože jsem jiný nenašel ve vydloubaných rezistorech)čas je asi 1s na chladiči z intel pentia II přidám fotky.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 20:51    Předmět: Citovat
píše to :Není možné zapisovat do ./modules/Forums/files/dsc_4907i_100.jpg. Kontaktujte, prosím, administrátora.
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne so únor 19 2011, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
Generalsound
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 20:52    Předmět: No... Citovat
Chladič je podle mě zbytečnej. Staší robustní odpor. Z pořádnýho drátu, rozhodně ne vrstvovej! Protože neni zatěžovanej ani tak tepelně (1 sec) , jako spíš proudově. A pokud to nebudeš rozbíhat 10x do minuty, tak se stačí vždycky ochladit
P.S. Obrázek mi nejde. Nevim, jestli jsem blbej já, komp, internet, nebo...... Shocked Very Happy Very Happy Very Happy
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:03    Předmět: Citovat
no to jo ale pomyslel jsi na to že se protaví plastovou krabičkou?a zapálí vše kolem sebe....Nejde o to aby se to neuchladilo samo od sebe za předpokladu že ... ale já jsem zvyklí že každou konstrukci kterou dělám dělat tak aby odolala těm nejhorším možným situacím.Člověk je rušiví element který dokáže zničit jakoukoli konstrukci navíc při suchých zkouškách kdy jsem flexu zkoušel 60x za sebou zapnout a počkat až se dotočí a zase zapnout jak se to ohřálo na 80°C bez chladiče jsem to nezkoušel do krabice šel ale menší.Občas když vidím některé borce na dílně dělá tuto ho spolehlivě uchladí i když narazí na blba.Dále nepočítám jen provoz s rozbruskou.Tento rozběh jsem dělal kvůli komfortu obsluhy a zvíšení životnosti převodů.
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne so únor 19 2011, 21:24, celkově upraveno 1 krát.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:04    Předmět: Citovat
no mě taky nejde něco s tim udělám
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:14    Předmět: Citovat
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Můžeš sem nebo na SZ dát schéma? Dík předem!!!
Generalsound
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:41    Předmět: Jasně Citovat
Tak samozřejmě. Je to rozhodně blbovzdornější Very Happy Jinak konstrukce pěkná Wink
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:52    Předmět: Citovat
mohla by být lepší kdybych nebyl línej dát na každou stěnu gumové nohy a už vidím jak bude vypadat až jí někdo veme smykem na prodlužce po betonové podlaze.jinak tyhle krabice pod vomítku používám rád jsou laciné 75kč a 50 zásuvka do lišty.akorát ty díry resp gumový průchodky ty krabice bez děr jsou drahé jako prase máte někdo nápad na levné bytelné krabice do kterých se něco vejde?a myslím tím plastové krabice na věci do dílny a nemyslím to co běžně nabízej gme atd...
