Stabilizovaný 1V
petrvobo
Založen: Feb 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 23:35    Předmět: Stabilizovaný 1V Citovat
Zdravím. Potřebuji poradit jakým způsobem získat napětí 0,9 - 1,1V (ne regulovatelné, prostě interval přípustných hodnot) při odběru 300mA. Takhle malé stabilíky jsem nenašel, zenerka je taky problém, jediné co mě napadlo jsou diody v propustném směru v sérii, počet podle vstupního napětí (které může být stabilizované na nějakou normální hodnotu).
Snad to není moc stupidní dotaz, každopádně děkuji za případné pošťouchnutí správným směrem.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 23:44    Předmět: Citovat
Jako referenční dioda na malé napětí se dá použít LEDka vhodné barvy, tady asi červená. Jinak klasický lineární stabilizátor tranzistor+operák+reference může stabilizovat i 1V. Stačí mu dát referenci 1V nebo méně.
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 16:14    Předmět: Citovat
Použil bych ten jednoduchý tranzistorový stáblík - když dáš u NPN tranzistoru BD139 na kolektor dejme tomu +5V, z kolektoru do báze dejme tomu 220 až 470Ω odpor (je potřeba vyzkoušet, záleží na zesilovacím činiteli tranzistoru) a mezi bázi a zem zelenou LED s Uf = přibližně 1,7V, tak na emitoru proti zemi naměříš ten požadovaný 1V. Přechod báze - emitor má úbytek cca 0,65 až 0,7V, o který bude výstupní napětí (na emitoru) menší než referenční (v bázi). Přesná hodnota napětí se dá upravit volbou konkrétního kusu LEDky. Kdybys to napětí potřeboval echt přesně a opakovatelně ve vícero kusech zdrojů, pak jedině zapojení s operačním zesilovačem, referenční zdroj například TL431 nebo jiný teplotně kompenzovaný a referenční napětí pro operák snížit děličem, nebo upravit zesílení operáku zpětnou vazbou.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 16:57    Předmět: Citovat
No a co třeba použít LM317 a na výstup ještě diodu.Když LM317 má na výstupu minimální napětí 1,25V.
petrvobo
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, beru tranzistorový stabilík - jde mi jen o jeden kus, takže tahle cesta je průchozí.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 18:53    Předmět: Citovat
možná....
 Soubor:  stab.PNG
 Velikost:  30.96 kB
 Staženo:  110 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Ale bacha, všechny tyhle jednoduché reference využívající diody a přechody tranzistorů mají poměrně velkou tepelnou závislost. Ta se hodně projeví třeba při ohřevu tranzistoru ztrátovým teplem
300mA x 5V = 1,5W
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Není to sice přesně ono, ale je to také zajímavý námět:
 Soubor:  IMG.jpg
 Velikost:  126.74 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Co jsem zjistil, tak červená LEDka je asi nejstabilnější zdroj takto malých napětí (hned po speciálních kompenzovaných referenčních zdrojích). Pro odstranění vlivu osvětlení přechodu na stabilitu jejího napětí se ještě doporučuje namočit její pouzdro do černé nitrokombinačky nebo podobným způsobem zabránit osvětlení jejího přechodu PN.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 22:02    Předmět: Citovat
kdyz vemes LM 317 a zdroj +- 5V a mezio zaporny a kladny konec das ten LM317 tak z vyvodu 0V muzes regulkovat uplne od nuly... bacha na trandiky... napeti a proud nse muze s teplotou rapidne menit...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
