Zaslal: pá únor 18 2011, 20:32 Předmět: Jde použít digitální satelit jako settopbox
Chtěl bych se zeptat. Standardně mám satelitní přijímač Koscom SDF 3510. V současné době nám zateplují dům a dělají nové balkony. Takže jsem byl nucen z balkonu antenu sundat a tudíž mi nejede. Máme už v STA digitál připojený, ale nechci vyhazovat peníze za klasický settopbox, proto jsem se dovolil zeptat, zda-li to nepůjde nějak použít.
Je to tady tento http://www.koscom.estranky.cz/clanky/SDF-3510.html
Děkuji za radu
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 18 2011, 20:55 Předmět:
workhard napsal(a):
... Až balkony dodělaj, vrátil bych satelit nazpět .
U nás už je pak zpátky na balkonech nechtějí - zato dělají centrální rozvody (ze střechy do bytů) ze dvou parabol - ASTRY 19°/23,5° a Intelsat 10-02 1° (Digi/cigi)
Nj - když ty sis ho stejně kdysi koupil na EMU "cigánů", to sis měl rovnou koupit nějaké COMBO (DVB-S i DVB-T v jednom) - a neměl bys teď co řešit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Já jsem si to myslel. Co nadělám...budu muset koupit settobox. Co nadělám. Děkuji za informaci. Ano jelo mě to EMU. Ale myslím, že to není špatné zařízení, byť má něco za sebou.
No, ale v dnešní době, kdy jsou všechny programy placené...museli by to řešit. Navíc je to můj byt a platím si i zateplení. Takže když to dělalí pro mě a já si je platím tak by mi měli umožnit pověšění satelitu na ten balkon. No aspoň si myslím.
Zaslal: so únor 19 2011, 11:40 Předmět:
Bren napsal(a):
Ano - vcelku dobrý sat-rec. - ale zřejmě se té koupi sexboxu stejně nevyhneš
Bren napsal(a):
Tuším je v nějakém zákoně, že pokud ti majitel baráku "neumožní" příjem, o který máš zájem (není součástí STA a v rozvodech baráku), měl by ti umožnit instalaci vlastního zařízení (pokud to po tech. stránce jde).
Ale z praxe je zřejmé, že většina majitelů nemovitostí "dělá všechno pro to", jak by ti to znemožnili (podmiňují si to zpracováním projektové dokumentace - k té instalaci pitomého talíře, .... ) - až tě nakonec od záměru odradí _________________ Honza - kokúň
To jo. Já jsem majitel baráku. Ale vzhledem k tomu, že nevím jak budou balkony vypadat...možná to budu muset řešit jinak. Když už píšu, napadlo mě, když bych si pořídil dvou tunerový set top box ...můžu připojit 2 TV, ale asi obě jednou se stejným programem nebo se to dělá jinak. Jestli by šli na to připojit 2 nezavisle na sobě TV.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5194 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so únor 19 2011, 17:49 Předmět:
Pokud si pamatuju, tak ano, ale týkalo se to pouze veřejnoprávních programů, tj Č T1 a ČT 2....
Zaslal: ne únor 20 2011, 15:33 Předmět:
Bren napsal(a):
Set-top-boxy se dvěma tunery samozřejmě existují a jsou určeny většinou primárně tak, že jeden tuner je určen pro TV a druhý pro video případně pro interní HDD ( v případě PVR ).
Takže ke každému TVP raději samostatný STB - už snad i proto (možná, že "dvojitý" existuje - vygoogli si!), že při dnešní kvalitě těchto zařízení, bys při jeho poruše přišel naráz o příjem na obou TVP
A když ten nejlevnější stojí dnes pod 600,-peněz, tak nvm, co ty (jako majitel baráku !!!!!!!!!!!!! ) ještě špekuluješ
Asi bych nechtěl být tvým podnájemníkem .....
A nepíšeš to blbě? - nejsi jen vlastníkem bytu
A taky ti zřejmě bylo zatěžko, hodit si do Googla např.: settopbox pro 2 tvp -
- vypadne ti: Přibližný počet výsledků: 12 300 (0,22 s) _________________ Honza - kokúň
