Lednice eurotech
michaeljbc@seznam.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 19:26    Předmět: Lednice eurotech Citovat
Prosím poradte přehodil jsem dveře na lednici a stále mi pípá alarm jako když je otevřená a svetlo ve vnitř stále svítí Děkuji
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 20:01    Předmět: Citovat
Jestli se při tom přehazování, ty dveře trochu nehnuli stranou a teď není čím ten dveřní spínač sepnout.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 10:27    Předmět: Citovat
Nevím jak u této lednice,ale u některých se při přehazování dveří museli přendat i šuplíčky,protože výstupek na ovládání koncáku byl pouze na jednom.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:38    Předmět: Citovat
stlac ten dverny spinac ci ti to prestane svietit ak hej pozri na dverach ci tam je nieco co by ti zatlacilo ten koncak a mas po problemoch.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 21:12    Předmět: Citovat
předpokládám že princip připevnění bude u všech lednic podobný, ale nemám s lednicemi zkušenosti a na tohle jsem zatím nepřišel - Jak sundat ten čelní plastový panel? podle mě to vypadá že je jen nacvaklý, ale při pokusech o sundání tam drží dost pevně.
edit: tak na tohle už jsem přišel - jsou tam zpředu šrouby pod samolepícím štítkem s potiskem
A ještě druhá část dotazu: po cca 18 letech provozu mi začala tato chladnička divně chladit - v chladícím prostoru se začal tvořit led a ve spodních patrech teplota pod 0°C, nahoře teplota v plusu. Pootočil jsem tedy termostatem na nižší stupeň, takže teď je v dolní části cca okolo +2°C, v horní části cca +10°, Může toto způsobovat jen vadný termostat? Dále jsem si všiml že na zadní stěně chladničky (zvenčí) ta "chladící plocha" (nevím teď jak se tomu správně říká) není nijak zvlášť teplá, zatímco oba kompresory mají povrchovou teplotu mezi 50-60°C, je to normální?
 Soubor:  eurotech.jpg
 Velikost:  19.39 kB
 Staženo:  123 krát
