DJ Mix Numark dxm01
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 11:59    Předmět: DJ Mix Numark dxm01 Citovat
Ahojte, dostal sa ku mne tento mixpult, ale bez napajacieho zdroja. Na mixe je konektor z napisom 9V 1,5A AC. Za nim nasleduje diodovy usmernovac, za usmernovacom filtracia a stabiky...
Tento adapter je netypicky, tak sa pytam, 9V AC po sumerneni je cca 12V DC. Cie mozem za ten usmernovac zapojit zdroj 12V DC?
Dakujem
Peter
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Ako je to dalej zapojene - nie je tam nahodou symetricke napajanie?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:13    Předmět: Citovat
To je digitální DJs mix, stoprocentně tam bude stabilizace.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Za usmernovacom su: 2* 7805A, 7815A a 7915PI
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Budeš muset použít 9V střídavý adaptér, v nejhorším koupíš trafo a zabuduješ ho do nějaké krabičky, ono tam nebude jen obyčejné zapojení usměrňovač, filtrace atd... protože jak by asi udělali z 9V AC symetrických 15V.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:00    Předmět: Citovat
A da sa kupit adapter ktory dava 9V AC?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:05    Předmět: Citovat
No nebude to jednoduché, rozhodně snazší bude koupit tráfko a ten zdroj si vyrobit. Případně pokud chceš, můžeš se podívat po internetu po originálním zdroji k tomu pultu, má objednací číslo TF57023201UL
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Ahoj,
jestli máš (nebo koupíš) trafový zdroj 12V DC, který není zalepený a jde rozebrat, tak zapoj výstup rovnou na AC výstup trafa a máš to.
Michal
Peterseal
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som si kupil adapter na 12V, vsetko z neho vyhodil a ide to Smile
ma ale este jednu otazku: ked mix zapnem alebo vypnem ide z nehgo strasna rana do reprakov alebo sluchadiel...
Je to vlastnost alebo vada?
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Vlastnost je to u těch nejlevnějších Čínských v akci koupených Very Happy Na Numark mi to moc nesedí. Většinou mívaji na výstupu Jfety, který při vypnutí zkratujou výstup a zamezí právě těmhle lupancům. Když už to má i omnitronic a gemini, tak bych se divil, že tohle ne. Dokážeš zjistit, jestli to tam je? Můžou být nefunkční. Jsou to tranzistory, který jsou v klidu otevřený - malý odpor kanálu a záporným napětím se zavíraj. Na sluchátkách to nebude, tam už je větší výkon, ale na výstupu pro zes by to být mohlo.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Je tam len operak a oddelovacie kondiky...
A na sluchadlach to nebyva?
