Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so únor 19 2011, 11:59 Předmět: DJ Mix Numark dxm01
Ahojte, dostal sa ku mne tento mixpult, ale bez napajacieho zdroja. Na mixe je konektor z napisom 9V 1,5A AC. Za nim nasleduje diodovy usmernovac, za usmernovacom filtracia a stabiky...
Tento adapter je netypicky, tak sa pytam, 9V AC po sumerneni je cca 12V DC. Cie mozem za ten usmernovac zapojit zdroj 12V DC?
Dakujem
Peter
Budeš muset použít 9V střídavý adaptér, v nejhorším koupíš trafo a zabuduješ ho do nějaké krabičky, ono tam nebude jen obyčejné zapojení usměrňovač, filtrace atd... protože jak by asi udělali z 9V AC symetrických 15V.
No nebude to jednoduché, rozhodně snazší bude koupit tráfko a ten zdroj si vyrobit. Případně pokud chceš, můžeš se podívat po internetu po originálním zdroji k tomu pultu, má objednací číslo TF57023201UL
Zaslal: út únor 22 2011, 20:32 Předmět:
Tak nakoniec som si kupil adapter na 12V, vsetko z neho vyhodil a ide to
ma ale este jednu otazku: ked mix zapnem alebo vypnem ide z nehgo strasna rana do reprakov alebo sluchadiel...
Je to vlastnost alebo vada?
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: út únor 22 2011, 20:41 Předmět:
Vlastnost je to u těch nejlevnějších Čínských v akci koupených Na Numark mi to moc nesedí. Většinou mívaji na výstupu Jfety, který při vypnutí zkratujou výstup a zamezí právě těmhle lupancům. Když už to má i omnitronic a gemini, tak bych se divil, že tohle ne. Dokážeš zjistit, jestli to tam je? Můžou být nefunkční. Jsou to tranzistory, který jsou v klidu otevřený - malý odpor kanálu a záporným napětím se zavíraj. Na sluchátkách to nebude, tam už je větší výkon, ale na výstupu pro zes by to být mohlo.
