paralelní AD převodník
chucker
Založen: Feb 19, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 10:00    Předmět: paralelní AD převodník Citovat
Zdravím, dostal jsem úkol z elektroniky a vůbec si s tím nevím rady, protože jsem spíš přes silnoproud.
Mám navrhnout ADC převodník, který obsahuje OZ (komparátory) a enkodér z CMOS. Referenční napětí je U=1,414V a maximální vstupní je taky 1,414V a na výstupu paralelní 3 bity.
Už mi bylo odsouhlaseno, že toto schéma je vpohodě:
kód:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Komparacni_AD_prevodnik.png
Problém je v tom, že nevim jak rozdělit odpory v děliči a jaký použít komparátory. Internet jsem prohledal a nikde jsem nic, co by bylo užitečný, nenašel. Kdybyste mi někdo pomohl, byl bych moc rád. Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Co bys chtěl na těch odporech rozdělovat, vždyť máš jejich hodnoty označené v tom schématu.Komparátory se volí podle rychlosti a nápěťového rozsahu. Pokud nemáš rychlost zadanou, tak tam dej třeba 4x LM339. Ty by při +5V napájení měly těch 1.414V bez problémů zvládnout. Ale mají výstup s OK, tak je třeba je ošetřit.
chucker
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Asi se ptám hloupě, ale co je OK? Ty odpory si třeba můžu zvolit 1kohm jeden a R/2 dam prostě polovinu? Nebo prostě udělam, že tam dejmetomu teče 1mA a rozdělim 1,414kohm? To jsem už zkoušel a ty úbytky napětí z výpočtu jsou trochu jiný, takže by to na výstupu pak ukazovalo špatně; zkoušel jsem to přes Uvst=Uref.data/2^n.
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:54    Předmět: Citovat
Obojí je možné, pokud to nevychází, je asi chyba někde ve výpočtu. Jednodušší mi přijde první metoda, nemusí se nic moc počítat a navíc 1k nebo třeba 100 Ohmů se dá běžně koupit, 94 Ohmů ne. Co je to výstup s OK? Hledej Šmudlo, trochu iniciativy do toho, je to tvůj úkol. Twisted Evil
chucker
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Ahh už jsem to našel. A ještě jedna věc, u toho komparátoru, co jsi mi napsala, bude logická 1 když je napětí na + vyšší než na - a obráceně bude 0? Já rozumim principu komparátoru, ale nejsem si jistej když bude vyšší U na -, jestli tam prostě nebude jen záporné napětí a za komp. bude log. 1 taky.
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:53    Předmět: Citovat
chucker napsal(a):
Ano, akorát to neumí udělat log.1, při napětí na + větším než na - je výstupní tranzistor zavřený a tu log. 1 tam musíš vyrobit pull-up odporem. Ale zase je to kompatibilní i s CMOSem.
chucker
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 13:59    Předmět: Citovat
Já se s tim už nějak poperu. Děkuji pěkně. Smile
