BM 370
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 16:37    Předmět: BM 370 Citovat
Neviete mi poradiť.Mám BM370 bojím sa to nazvat osciloskop a po zapnutí sa mi obraz pohupuje hore a zas dolu.Čím to bude?
Ďakujem za každú radu.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 17:04    Předmět: Citovat
jak rychle se pohupuje? je to závislé na tom jestli je v citlivějším vstupu zasunut banán? když přepneš časovku do polohy 2 neobjeví se po zasynchronizování sinusovka?
ve vertikálu asi nemá co zlobit, jsou tam dvě lampy EF80 a jinak nic, viděl bych to na filtrační elektrolyty... po 40-ti letech mají už nárok
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Ja mám home made "klon" BM370 a robí mi to isté od "novoti" ale iba pri veľkom zosilnení. Neriešim to, pri bežnej práci to je v pohode. Je pravda, že BM370 má už ďaleko k osciloskopu ale ako informatívny "zobrazovač" je postačujúci...
