Jde použít digitální satelit jako settopbox
Bren
Založen: Feb 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 20:32    Předmět: Jde použít digitální satelit jako settopbox Citovat
Chtěl bych se zeptat. Standardně mám satelitní přijímač Koscom SDF 3510. V současné době nám zateplují dům a dělají nové balkony. Takže jsem byl nucen z balkonu antenu sundat a tudíž mi nejede. Máme už v STA digitál připojený, ale nechci vyhazovat peníze za klasický settopbox, proto jsem se dovolil zeptat, zda-li to nepůjde nějak použít.
Je to tady tento http://www.koscom.estranky.cz/clanky/SDF-3510.html
Děkuji za radu
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Nepůjde. Settopbox s nahráváním na USB stojí od 600,- korun, to snad ani vyhazováním peněz nazvat nejde Smile
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Je tam málo programů. Až balkony dodělaj, vrátil bych satelit nazpět Wink .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 20:55    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
... Až balkony dodělaj, vrátil bych satelit nazpět Wink .
U nás už je pak zpátky na balkonech nechtějí - zato dělají centrální rozvody (ze střechy do bytů) ze dvou parabol - ASTRY 19°/23,5° a Intelsat 10-02 1° (Digi/cigi) Rolling Eyes
Bren napsal(a):
... Standardně mám satelitní přijímač Koscom SDF 3510. ... Je to tady tento http://www.koscom.estranky.cz/clanky/SDF-3510.html
Nj - když ty sis ho stejně kdysi koupil na EMU "cigánů", to sis měl rovnou koupit nějaké COMBO (DVB-S i DVB-T v jednom) - a neměl bys teď co řešit Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Bren
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Já jsem si to myslel. Co nadělám...budu muset koupit settobox. Co nadělám. Děkuji za informaci. Ano jelo mě to EMU. Ale myslím, že to není špatné zařízení, byť má něco za sebou.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 10:48    Předmět: Citovat
Na zateplený baráky majitel nebo společenství vlastníků obvykle nepovoluje montáž čehokoli . Pak by z baráku byl ementál. No a střecha to samý.
Bren
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 11:37    Předmět: Citovat
No, ale v dnešní době, kdy jsou všechny programy placené...museli by to řešit. Navíc je to můj byt a platím si i zateplení. Takže když to dělalí pro mě a já si je platím tak by mi měli umožnit pověšění satelitu na ten balkon. No aspoň si myslím. Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Bren napsal(a):
Ano - vcelku dobrý sat-rec. - ale zřejmě se té koupi sexboxu stejně nevyhneš Wink
Bren napsal(a):
Tuším je v nějakém zákoně, že pokud ti majitel baráku "neumožní" příjem, o který máš zájem (není součástí STA a v rozvodech baráku), měl by ti umožnit instalaci vlastního zařízení (pokud to po tech. stránce jde).
Ale z praxe je zřejmé, že většina majitelů nemovitostí "dělá všechno pro to", jak by ti to znemožnili (podmiňují si to zpracováním projektové dokumentace - k té instalaci pitomého talíře, .... ) - až tě nakonec od záměru odradí Cry
Honza - kokúň
Bren
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 12:26    Předmět: Citovat
To jo. Já jsem majitel baráku. Ale vzhledem k tomu, že nevím jak budou balkony vypadat...možná to budu muset řešit jinak. Když už píšu, napadlo mě, když bych si pořídil dvou tunerový set top box ...můžu připojit 2 TV, ale asi obě jednou se stejným programem nebo se to dělá jinak. Jestli by šli na to připojit 2 nezavisle na sobě TV.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuju, tak ano, ale týkalo se to pouze veřejnoprávních programů, tj Č T1 a ČT 2.... Cry Cry
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Bren napsal(a):
Set-top-boxy se dvěma tunery samozřejmě existují a jsou určeny většinou primárně tak, že jeden tuner je určen pro TV a druhý pro video případně pro interní HDD ( v případě PVR ).
Takže ke každému TVP raději samostatný STB - už snad i proto (možná, že "dvojitý" existuje - vygoogli si!), že při dnešní kvalitě těchto zařízení, bys při jeho poruše přišel naráz o příjem na obou TVP Cry
A když ten nejlevnější stojí dnes pod 600,-peněz, tak nvm, co ty (jako majitel baráku !!!!!!!!!!!!! ) ještě špekuluješ Question
Asi bych nechtěl být tvým podnájemníkem .....
A nepíšeš to blbě? - nejsi jen vlastníkem bytu Question
A taky ti zřejmě bylo zatěžko, hodit si do Googla např.: settopbox pro 2 tvp -
- vypadne ti: Přibližný počet výsledků: 12 300 (0,22 s) Shocked Cry Laughing
Honza - kokúň
