Zdravím. Potřebuji poradit jakým způsobem získat napětí 0,9 - 1,1V (ne regulovatelné, prostě interval přípustných hodnot) při odběru 300mA. Takhle malé stabilíky jsem nenašel, zenerka je taky problém, jediné co mě napadlo jsou diody v propustném směru v sérii, počet podle vstupního napětí (které může být stabilizované na nějakou normální hodnotu).
Snad to není moc stupidní dotaz, každopádně děkuji za případné pošťouchnutí správným směrem.
Jako referenční dioda na malé napětí se dá použít LEDka vhodné barvy, tady asi červená. Jinak klasický lineární stabilizátor tranzistor+operák+reference může stabilizovat i 1V. Stačí mu dát referenci 1V nebo méně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 19 2011, 16:14 Předmět:
Použil bych ten jednoduchý tranzistorový stáblík - když dáš u NPN tranzistoru BD139 na kolektor dejme tomu +5V, z kolektoru do báze dejme tomu 220 až 470Ω odpor (je potřeba vyzkoušet, záleží na zesilovacím činiteli tranzistoru) a mezi bázi a zem zelenou LED s Uf = přibližně 1,7V, tak na emitoru proti zemi naměříš ten požadovaný 1V. Přechod báze - emitor má úbytek cca 0,65 až 0,7V, o který bude výstupní napětí (na emitoru) menší než referenční (v bázi). Přesná hodnota napětí se dá upravit volbou konkrétního kusu LEDky. Kdybys to napětí potřeboval echt přesně a opakovatelně ve vícero kusech zdrojů, pak jedině zapojení s operačním zesilovačem, referenční zdroj například TL431 nebo jiný teplotně kompenzovaný a referenční napětí pro operák snížit děličem, nebo upravit zesílení operáku zpětnou vazbou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1659 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne únor 20 2011, 19:28 Předmět:
Ale bacha, všechny tyhle jednoduché reference využívající diody a přechody tranzistorů mají poměrně velkou tepelnou závislost. Ta se hodně projeví třeba při ohřevu tranzistoru ztrátovým teplem
300mA x 5V = 1,5W
Zaslal: ne únor 20 2011, 21:55 Předmět:
Co jsem zjistil, tak červená LEDka je asi nejstabilnější zdroj takto malých napětí (hned po speciálních kompenzovaných referenčních zdrojích). Pro odstranění vlivu osvětlení přechodu na stabilitu jejího napětí se ještě doporučuje namočit její pouzdro do černé nitrokombinačky nebo podobným způsobem zabránit osvětlení jejího přechodu PN. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
kdyz vemes LM 317 a zdroj +- 5V a mezio zaporny a kladny konec das ten LM317 tak z vyvodu 0V muzes regulkovat uplne od nuly... bacha na trandiky... napeti a proud nse muze s teplotou rapidne menit... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
