Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 18 2011, 21:39 Předmět:
Škoda, že je i jeho poziční číslo "vypálené" - možná bych se zítra v dílně podíval _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 53 Bydliště: Filipov u Rumburka-ČR
Zaslal: so únor 19 2011, 11:15 Předmět:
Jak jsi došel k tomu, že ten IO je vypálený, je ohořelý?
Pokud jsi k tomu došel měřením a máš nějakou zkušenost, tak na co potřebuješ schéma?
V opačném případě ti i schéma bude na nic.
Jinak, pokud chceš jen schéma, tak jseš ve špatné sekci a až přijde admin, tak to přesune.
Je spálený a to tím jak se pod něm přitopilo,tak nemohu přečíst číslo,vynu kladu opraváři u kterého byla,já toiž TV často nespravuji a věnuji se rádiím,proto sem opravu svěřil odborníkovy,televize šla 14 dní,potom
shasla. Otevřuji a dívám se na dílo opraváře,pojistka KO,dívám se dál a je tam varistor-propálený,který slouží k demagnetizaci obrazovky,tem byl měněn,ale jak sem se podíval,tak ne za noví jak mi bylo řečeno,ale za nějakou starou mrchu,dále usměrňovací můstek,který se prorazil-s tím vším si poradím.
Dívám se dál kouknu k trafu vn a vidím že s čím moh,tak pokroutil.
Našel sem tam po proměření vadný tyristor,který propouští napětí dál.
Je proražen a dva odpory k temu. Ostatní pro proměení se zdá být OK.
Je na něm označení C 5148,ale nevím to přesně,dále bych potřeboval určit odpory a nastavit napěti jak mají být.
Jak sem psal televize nespravuji tak často,skoro vůbec,mým hoby sou rádia,proto sem opravu svěřil odborníkovi,ale sem s toho znechucen,jak oprava dopadla-dal sem za ni 1500,možná byste řekli,že moc,ale mám k tomu několik důvodů: Televize má velice slušný obraz,mám k ní citový vztah a dále mně začíná nebavit kvalita dnešních výrobků.
Zaslal: so únor 19 2011, 12:58 Předmět:
tesla1946 napsal(a):
Už proto, žes ji dal "odborníkovi", tak by na opravu měl dát záruku - dle Občanského zákoníku máš nárok na 3-měsíční záruku (pouze na to, co se v té telce opravovalo!).
Ty se teď v tom ale chceš hrabat sám - jenže ty sám budeš asi stejný "odborník", jako ten tvůj opravář
Pokud jsi stejným "odborníkem", jako češtinářem - tak potěš pánbu - telka skončí ve SD
A já se stále nedovídám to poz. číslo toho IC, "jak se pod něm přitopilo" _________________ Honza - kokúň
Děkuji za to,že mi tady hodnotíte moji češtinu,ale já spíš na i y sem se snažil vám co nejlépe popsat co se tam asi stalo,to přitopilo sem myslel jako,že se vlivem zkratu a otevřených trimrů spálil a nemohu s něj nic přečíst.
Opravář sem dobrý,spravuji radiopřijímače,různé přístroje a podobné stroje.
Nejsem vyučen v oboru,jsem elektřikář pro silnoproud a slaboproud je mím koníčkem. Opravuji vždy tak,aby to bylo profesionálně spraveno a to troufnu si říct s 99 procentní úspěšností,protože ne vždy jde všechno spravit. TV neopravuji,jen sem potřeboval schéma a poradit co je tam za součástku,abych ji mohl sehnat a po kamarádovi,který se vjenuje TV,ať mi to vymnění a seřídí na příslušných přístrojích. Já sám mu opravuji jiné věci s kterými mám skušenosti, televizory nejsou bohužel mím hoby,proto vám to
nedokážu tam přesněji popsat,kdyby jste pro mně chtěli popsat radio tak to popíšu na dvě strany a to ještě bude málo.
Zaslal: so únor 19 2011, 13:45 Předmět:
Potřebuješ schéma, ok.
Proč myslíš že se Kokun ptá na tu pozici toho IO ? no proto, aby mohl podle pozice identifikovat to správné schéma a říct ti, co tam je za švába, pokud u toho IO není pozice čitelná, tak sem dej několik pozic jiných švábů i s typem součástky a podle toho se vybere to správné schéma.
Pokud se mi podařilo správně dekódovat text od tesla1946, tak ta vadná součástka, co na ni nemůže přijít (psal o ní jako o tyristoru a původně jako o integrovaném obvodu) je koncák H rozkladu, tranzistor 2SC5148
Zaslal: so únor 19 2011, 14:38 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
Tak pokud tomu bude takto (já tu kriminálního radu suplovat nemíním), tak potom náš tesla1946 nerozezná autobus od trabanta
Jemu je totiž taky šumafuk jestli se demagnetizace obr. dělá pomocí pozistoru, nebo varistoru - takže mně ani nepřekvapuje, že co je jednou IO, tak je to za chvíli tyristor, či tranzistor. Hlavně, že "Opravář sem dobrý" (a na češtině nezáleží)
A pokud by čekal, že na tom trandu bylo natištěno ještě něco víc (co mu "uhořelo"), tak má smůlu - nic víc na něm určitě nebylo _________________ Honza - kokúň
prosím jestli nemá někdo plánek,abychom to mohli poštelovat podle parametrů jak má být a prosím o určení odporů R 603 a R604,poziční číslo tranzistoru,jak se správně nazývá má číslo Q 604,ale s otazníkem.
Děkuji všem za pomoc,přeji všem pěkný následující den odpočinku a s pozdravem tesla1946
Zaslal: so únor 19 2011, 18:55 Předmět:
... prosím jestli nemá někdo plánek,abychom to mohli poštelovat podle parametrů jak má být a prosím o určení odporů R 603 a R604, poziční číslo tranzistoru,jak se správně nazývá má číslo Q 604, ale s otazníkem. ...
Konečně jsme z tebe něco vypáčili
Dle tvých písemných projevů a hlavně dle tvého nicku tesla1946 usuzuju, že bys mohl být ročník 1946 (mj. mně bude těch 65 příští měsíc - takže jsme asi stejně staří) - rozhodně nejsi žádný "zajíc".
To ale neznamená, že i když si fandíš, jakým jsi dobrým "radio-opravářem":
... Nejsem vyučen v oboru,jsem elektřikář pro silnoproud a slaboproud je mím koníčkem. Opravuji vždy tak,aby to bylo profesionálně spraveno a to troufnu si říct s 99 procentní úspěšností,protože ne vždy jde všechno spravit. TV neopravuji,jen sem potřeboval schéma a poradit co je tam za součástku,abych ji mohl sehnat a po kamarádovi,který se vjenuje TV,ať mi to vymnění a seřídí na příslušných přístrojích. ...
že "máš" i na tvp - na to rychle zapomeň
Mám sch. na 3 ASTRY - pouze na papíře! (vč. tvého modelu: Astra A-5503HT) - bohužel, buďto jsi ty uvedl nesprávné poz. č. toho trandu (koncáku ŘKS), anebo máš v telce něco jiného, než já na papíře
Ani jedno, ani druhé by mně nepřekvapovalo
V mém sch. jsou poz. čísla obv. ŘKS značeny x3xx (konkretně ten trand: Q302 a je tam uveden: 2SD1556) - takže nám to nějak nesedí
Z tohoto důvodu, ti ani nemohu napsat hodnoty těch rezist. R603 a R604 -
- vidím ale, že v tom máš asi řádný "guláš", 6-kou na začátku se označují souč. v hl. zdroji (takže asi nebude ten trand Q604 - žeby to mělo "na svědomí" to tvé "ale s otazníkem")
Potom zřejmě pasuje i sch. a ten trand bude jak jsem výše napsal: Q302-2SD1556 a ten 2SC5148 tam už vrazil ten tvůj "odborník"
Pokud jsou ty rez. ve zdroji - pak: R603=2R2/2W a R604=330R/0,25W - ale stejně nemám jistotu, že čumím do správného schématu
Proč ti asi napsal plavec11 toto:
plavec11 napsal(a):
Ale být tebou, tak na to ani nešáhnu a uplatňuju záruku na opravu
- za 1500,-peněz ti můžu prodat téměř 2 celé takové telky (pokud to není fušer-garážník, tak tam musí být taky jeho plomba a ty máš doklad o opravě) _________________ Honza - kokúň
Je mi 22 let a elektronikou se zabývám od doby,co udržím šroubovák.
Tesla proto,že jsem tím upřímně posedlý,sbírám radiopřijímače této
značky a televizorům jsem se nikdy nijak nevěnoval.Vím jak pracují,dokážu opravit běžné závady,ale jak jsem psal tak raději rádia nežli televize.
A 1946 proto,že Tesla byla založena 10 srpna 1946 v Praze ve Strašnicích.
Mám v tom trošku zmatek, to číslo sem tam psal skutečně s otazníkem, protože neumím ho přesněji popsat.
Tu televizi nebudu spravovat já,ale jak jsem psal tak kamarád,který ale bydlí tak 250 km dále a já ji beru sebou a tím spojím příjemné s užitečným.
Teď si nadávám sám sobě,že jsem jí mu neodvezl již dříve,ale důvěřoval sem odborníkovi,který mně zklamal a ke kterému nemám odvahu znovu ji nosit.
Jestli byste byl moc hodný a oskenoval mi plánky,já bych mu je dal a on by nejlépe sám určil co je to.
Je mu 65 let a s PC neumí,jsem s ním již domluven. Říkal ať seženu plánek a popřípadně novou součástku,protože jak na potvoru má doma x návodu, ale zrovna na tuhle tv ne.
Proto jsem se snažil to co nejlépe popsat,ale bohužel se mi to moc nepovedlo.
Tímto děkuji všem za ochotu a trpělivost,kterou se mnou máte a omlouvám se za slova,kterými jsem někomu ublížil v předchozích
větách.
Zaslal: so únor 19 2011, 22:57 Předmět:
S plánkem není problém, ale furt čekáme, hlavně KOKUN na nějaké pozice švábů, aby mohl identifikovat to správné schéma, už to tu bylo psáno několikrát, bez těchto údajů ti může poslat tucet plánků a pak zjistíš že to není ono a budeš chtít jiné, potom se na tebe už ale každej vyprdne.
