Zdravim, z internetu čo som mal od jedného sukromnika mi ostala vonkajšia anténa z ktorej mi do bytu ide LAN kábel, ten sa napajal do takej malej krabičky (je na nej písané POE+) ktorá ma vlastne napajanie a z nej mi ide ďalši LAN kabel do PC. Chcem sa Vás opýtať či neviete čo je to za anténa, krabička a ako by sa dali použiť.
Za odpovede Vám ďakujem
ďakujem za odpoveď, antena je je v umelom obale dá sa povedať krabica z ktorej trči kabel.
K tomu wifi skušal som ju pripojiť ale nič mi nenašlo, neviem či to neni v tej krabičke (POE+) daako nastavovane od toho čo som mal internet. alebo priamo pripojiť antenu na sieťovu kartu???
To je na 5GHz a je nutno se do toho dostat programově , stačí přes explorer, ale je nutno znát adresu do toho Ap a přístupové heslo,
To by ti měl sdělit ten provider ,který ti to tam montoval a zprovoznil.
Jarda
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: so únor 19 2011, 18:57 Předmět:
Nefungovalo. Ta "krabička" označená POE slouží k napájení elektroniky (AP) v tý anténě. Když to připojíš přímo do siťovky v počítači, bude to bez napájení.
práve k tomu je nutná ta adresá, většinou to bývá z řady
192.168.1.xxxx a k tomu přístupové heslo co si tam dal provider.
základní heslo z výroby je admin.
Mělo by to jít zresetovat, většinou bývá sundavací víčko ve spodní části, kudy tam vede UTP kabel, pod ním pár konektorů (RJ45, napájecí, na připojení externí antény) a resetovací tlačítko - většinou zapuštěné, stisknutelné propiskou. Zkuste to prozkoumat, je mi divné že by do toho vedl UTP kabel natvrdo bez připojení konektorem.
Ten kabel do PC, je zivy ? Zaregistruje PC nejaku zmenu ked ho tam zasunies ????
Ak sa podari autamaticky nakonfigurovat spojenie, cize ak ta krabicka prideli tvojmu pc IP adresu, treba pozret IP adresu brany ( default gateway alebo výchozí brána ). Ak IP adresu brany vlozis do internetoveho vyhladavaca, mala by si krabicka vypitat meno a heslo.
Mozes skusit konbinacie:
admin admin
user user
admin user
user admin
Ak nezoberie ani jednu konbinaciu, tak treba resetnut krabicku.
Pokial sa nepodari automaticky nastavit IP adresu, tak je potrebne ju nastavit manualne, mozes skusit napr:
IP adresa: 192.168.1.5
Maska: 255.255.255.0
Brana: 192.168.1.1 alebo 192.168.1.254
Znova ak sa nepodari pripojit, treba reset krabicky.
