Návrh zesilovače s EL51 SE v Triodě
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 10:34    Předmět: Návrh zesilovače s EL51 SE v Triodě Citovat
Ahoj
Trocha sa trápim s návrhom audio jednočinného (SE) zesilovače s elektrónkou EL51 zapojenej ako trióda.
Je k nej datasheet:
http://tubedata.tubes.se/sheets/046/e/EL51.pdf
http://tubedata.tubes.se/sheets/030/e/EL51.pdf
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=385
S návrhom zosilovače mám malé skúsenosti, a k tomu netuším ako sa zmenia vlastnosti relevantné k návrhu pri zapojení do triódy.
Jednu schému čo som našiel a zaujala ma je tu:
http://hlava.webpark.cz/Jednocinne/sch2x8w_pl.gif
Chcem použiť Ua=500V alebo podobne.
Avšak aké bude mať parametre výstupný transformátor?
Ako to zrátať? Z kľudových prúdov? Ako bude vyzerať charakteristika a umiestnenie pracovného bodu?
Aký bude výkon?
Ďakujem za rady!
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 14 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Mrknul jsem na Tvůj odkaz a trochu si prohlédl stránky p. Hlavy. Už leta jsem na nich nebyl. Přímo píše, že navrhne a zhotoví výstupák na přání k jakémukoli zesilovači, takže to máš v kapse. Docela mě překvapil, že se vrhnul i na aparáty pro kytaristy. Jeho řešení dvoukanálu je poměrně revoluční. Zkreslený coby Marshall, čistý podle Fendera. Asi to okoukal od Rudy. Ale vskutku novátorský je nápad, dát každému kanálu svůj vlastní invertor/budič pro společný výkonový stupeň. To jsem ještě nikdy nikde neviděl. Zřejmě tak učinil proto, aby si uživatel mohl na každém kanále zvlášť nastavit obvod "presence", jinak si to nedokážu vysvětlit. Škoda, že ze schematu není patrný systém přepínání kanálů. To mne mrzí.
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 16:35    Předmět: Re: Návrh zesilovače s EL51 SE v Triodě Citovat
Zdravím kolego stáhni si z webu Věrný Zvuk od p. Lukeše tam je všechno týkající se lampáčků. A pak už jen studuj a počítej Wink
jcm
Založen: Jun 11, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 15:24    Předmět: Citovat
2 somorastik: Charakteristiky EL51 v triodovém zapojení najdeš na http://www.radiojournal.cz/katalog/kkef-ez.pdf. V Lukešovi není o SE zesilovačích nic.
somorastik
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Ďakujem "jcm" presne niečo takéto som hľadal, super, niečo nakreslím a pripojím to sem.
somorastik
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 9:37    Předmět: Citovat
Ok prikladám moju schému.
Teraz som si uvedomil či nahodou vystupne trafo by nemalo byť: Zout=300^2/45=2000 Ohm ???
Všetko ostatné je jasné z obrázkov, prosím komentár, robím to prvý krát.
Výkon 6,9W, jadro by som dimenzoval ale aspon na 15-20W.
Ďakujem za pomoc.
Ub=300V asi tiez???
 Soubor:  EL51 pracovny bod.jpg
 Velikost:  138.95 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  IMG_4202.JPG
 Velikost:  94.3 kB
 Staženo:  167 krát
somorastik
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 7:47    Předmět: Citovat
Pomôže mi niekto?
