Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12151 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 20 2011, 11:38 Předmět: Re: Anténa pre CB
a) každá anténa dlouhá lambda/2 je vhodná. Nejlepší anténa je ta, kterou uděláš . . . bude fungovat . . .
ta, která je na obrázku je k ničemu . . .
b) mám takový pocit, že jsi vůbec nepochopi smysl toho udělátka, které popisuje OK1IKE.
Je to totiž jen kontrolní přijímač, jestli ta tvoje udělaná anténa vysílá, ale jaké má PSV s tím nezjistíš . . .
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 20 2011, 12:13 Předmět:
jak jsi přišel na pásmo 108-180 MHz? pokud nemáš radioamatérskou koncesi nemáš na tom pásmu co dělat.. amatéři mají vyhrazené pásmo okolo 145MHz, ve zbytku vysílá televize a různá pojítka např. českých drah atd, jakékoliv vysílání je nelegální
legálně to zkus v pásmu CB nebo PMR
na střech rozhodně není vhodná závěsná anténa, nejlepší je prut 1/4 nebo 5/8 lambda... anténu je bezpodmínečně nutné ochránit proti úderu blesku vhodným uzeměním
ten měřič síly pole se nouzově dá použít na jakžtakž naladění antény, ale psv nezjistí, taková anténa může pak pěkně nakládat koncovému stupni stanice
Zaslal: ne únor 20 2011, 14:01 Předmět:
každý dipol je vhodný, pro CB ho musíš dát svisle . . . .
používá se vertikální polarizace . . .
kabel musí mít 50 ohmů, třeba RG58 na kratší svody a na delší RG213.
PSVmetr není nutný, koncový stupeň staničky CB si toho nechá docela dost líbit . . .
Za 18 let praxe jsem neviděl, že by odešel koncák jen špatným PSV !
Vždy tam bylo něco jiného . . .
když si délku dipolu správně spočítáš a neuděláš zkrat v konektoru, bude fungovat !
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne únor 20 2011, 14:26 Předmět:
Na střechu je opravdu nejlepší nějaká půlka nebo 5/8 jak už se tu psalo. Kabel buď RG58 nebo RG213 kdyby to bylo hodně dlouhé. Když už mermomocí PSV, tak stačí takový. Ten obchod je jen jeden z mnoha kde si můžeš vybrat a jsou nejspíš i levnější. Není to úplně zadarmo, ale pro začátek je to podle mě lepší než se s něčím mordovat. I tak budeš mít co dělat. Pořádně to ukotvit, protože i když se to nezdá, vítr je potvora. Až jsem se divil, co mi dokázal udělat s půlkou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 20 2011, 14:38 Předmět:
Tak CB nebo 108 - 180 MHz? A to pomijim, ze v rozsahu 108-180 se neda vysilat kde te napadne, cim te napadne a s nespecifokovanym ucelem.
K CB - Pokud se bavime o vsesmerovych antenach a pokud je mozny pristup na strechu popr. stozar, dal bych tam klasickou "pulku" nebo lepe "petiosminu" - jedina nevyhoda je rozmer (a potreba ochrany proti atmosfericke elektrine - ale to plati pro cokoliv na strese). Je to jednoduchy a funguje to velmi dobre - i pokud by jsi si to mel delat sam. Na dipoly bych se vykaslal, velky to bude +- stejne. Musi byt umisten vertikalne (jinak bude problem s polarizaci a smerovou charakteristikou) z cehoz plynou problemy s umistenim, nebot spodni konec dipolu, kde je napetova kmitna, nemuze byt jen tak nekde. Aby to bylo ciste resene je potreba to napajet symetricky - coz je dalsi problem. Ne, ze by takova vec nesla "nejak" vyladit, pri trose usili jde vyladit i nasada od smetaku , ale pokud bych si vylozene nechtel hrat sel bych od toho.
PSV metr bych doporucil. Preci jen je rozdil vysilat (i prijimat) s antenou s PSV 1.1 nebo 5. Pozor na to, pokud by jsi ho nahodou informativne dal hned za stanici, pak tam mel treba 50m kabelu a spokojil se treba s PSV 2.5, tak antena na konci muze mit klidne PSV 50, coz se nedozvis, protoze v kabelu se ztrati i cast odrazeneho vykonu a falesne muze situace vypadat prizniveji, cim horsi kabel, tim to bude vypadat lip (a fungovat hur).
V nouzi jde pouzit i ten indikator pole, protoze dobre vyladena antena vyzari temer vsechen vykon. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: ne únor 20 2011, 14:43 Předmět:
A krom vetru jsou svine jeste ptaci, kdyz se masove rozhodnou, ze je antena prima misto na posezeni... u beznych CB anten se to tedy tyka jen protivah.... _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: ne únor 20 2011, 14:51 Předmět:
A proto líp vychází ta půlka i s ohledem na výšku a zabraný protor okolo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne únor 20 2011, 15:02 Předmět:
Stejne musi (melo by) byt kolem te anteny volno.... Pulka je choulostivejsi na to, co deje pod ni, presneji pod protivahama, ktere se na ni obvykle nedavaji. Celkove (vc. opakovatelnosti vysledku) mi az na ptaci problem vychazela vzdy lepe 5/8. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne únor 20 2011, 18:13 Předmět:
Ještě by se mohl vyskytnout jeden dosud neuvedený problém, a to je písemný souhlas majitele toho paneláku s instalací takové antény. A samozřejmě. pokud se tu píše o nutnosti uzemnění, tak může nastat neřešitelná situace, zvláště na plochých střechách. Taková 5/8 se pak při spojení se stávajícím hromosvodovým systémem stane dokonalým hromosvodem, protože neexistuje varianta její ochrany.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 20 2011, 23:04 Předmět:
Na panelák jedině půlku, pětiosmina je blbost kvůli zemnění a ptákům. PSV musíš naladit u antény (nejlépe na 1,3-1,5) a pak dole u stanice co nejblíže 1. Doporučil bych tu půlku koupit a dát na stožár zvlášť od televizních antén.
