OTF 4467 A -kontrast
vasek157
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 12:33    Předmět: OTF 4467 A -kontrast Citovat
Dobrý den,dostal jsem od kamaráda OTF 4467 A ,rok výroby 1996 ,obrazovka Panasonic A66ECF20X01.Televize jde dobře,akorát je obraz málo kontrastní i když ho dám na plno.Místo bílé barvy bych řekl, že je to takové zašedlé, nevýrazné. Tak Vás chci poprosit o radu, jestli se domníváte, že už by mohla být slabá obrazovka po 15 letech nebo bude spíš závada v nějaké součástce. Než to někam ponesu, tak bych chtěl vědět, jestli to má cenu opravovat.
Předem moc děkuji za rady.
Vašek
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 16:14    Předmět: Citovat
Skúsil by som pridať na VNT FOCUS .Ale pravdepodobne končí obrazovka. Cry
15.rokov je skutočne dosť.
Pozdravujem Vás, Miro.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Tak to spíš zkusit přidat Ug2, ne? Nepíše, že je to neostré.... Ale taky to vidím na baňku. Když tak přižhavit. Po 15 letech už nemá co zk...it.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 16:37    Předmět: Citovat
"Otestovat" obrazovku pomocí rezist. 1K a zkontrolovat rozsah napětí (řízení CONTR) na videoprocesoru Wink
Panasonic A66ECF20X01 obrazovka by ještě nemusela končit (ta by mohla brzy skončit až po tom přižhavení) ... Shocked
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:57    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Sorry,som zle čítal. Embarassed Ale UG2 asi nepomôže. Cry
Skôr treba dať na rady KOKUN-a Wink
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 22:56    Předmět: Citovat
a co takhle obrazovku (pokud nepomůže Ug2 a napětí pro řízení kontrastu bude v mezích) zregenerovat.........
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Kontrast sa dá možno ešte zvýšiť trimrom RP403 /je pri doske TXT/.
