Eizo FlexScan T562
PetrL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 9:44    Předmět: Eizo FlexScan T562 Citovat
Ahoj chlapi,
mám problém s vertikálem u tohohle monitoru. potřeboval bych schema. Kolem trubice obrazovky jsou dvě destičky, které jsou navzájem propojené s různýmy cívkami, odpory. Je k tomu přístup minimální. Tam někde bude závada. Mám vodorovnou čáru uprostřed. Hlavně to schéma.
Dík moc
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 12:09    Předmět: Citovat
Málokdy je závada právě tady. Skoro pokaždé je na základní desce. Rozeber tuhle jednotku a už ten monitor nedá dohromaty ani ten, kdo to umí.
Ale pojmenovávat to umíš hezky... ještě, aby to bylo správně.
PetrL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 13:30    Předmět: Citovat
STK79315 mně signál pro vychyl. cívku dává. Konektor je taky OK. Problém je, že obvod není uzavřen. Někde je to přerušené. No a tak jsem si myslel, že by to mohlo být na těch destičkách kolem hrdla. No v každém případě by se mně hodilo schéma hlavně jak je to zapojeno na těch destičkách u vychylovaček.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 19:21    Předmět: Citovat
Já bych řekl,že tohle ani na schématu nebude,je tam většinou zobrazena jenom vychylovačka jako cívka a to je vše,nic kolem ní není zakresleno,takže ti to asi taky moc nepomůže.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 21:55    Předmět: Citovat
Zkus připojit vývody ze zákl. desky rovnou na cívky. Ty destičky co popisuješ jsou jenom pasívní korekce různých nelinearit obrazovky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
