A předzesilovač ke kytaře můžeš vzít z téhle čmáranice. Je vyzkoušený a bezproblémový. Jen hodnoty kondíku a odporu ve zpětné vazbě si budeš muset vyladit ke svému výstupáku. S kondíkem začni raději na mnohem menší hodnotě, nebo ho tam nedávej vůbec.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 21 2011, 14:28 Předmět:
Přidám jedno osvědčené a bezproblémové schema z TV Orava, navíc vyžadující jen jednoduchý výstupák, bez toho ultralineárního zapojení v prvním schematu (g2 napájená z odbočky trafa).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 21 2011, 16:13 Předmět:
dá se použít bez okolních úprav ECL 86 ? zapojení pinů patice pasuje, akorát žhavení 6.3V místo 14.5V ale anodové nápětí tuším 250V kdežto PCL 86 má 230V, rovněž Ug1 a Ug2 se trochu líší ale ne moc _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po únor 21 2011, 19:38 Předmět:
Nevím jak ty ale podle mě se jedná o tutéž elektronku akorát s jiným žhavícím vláknem pro sérióvé žhavení proudem. Nevidím důvod proč by se nedaly zaměnit akorát budeš muset tedy žhavit napětím 6,3V.
Zaslal: po únor 21 2011, 19:53 Předmět:
Roxio: máš pravdu, teď jsem si všiml že schéma I. připouští obě varianty osazení a to PCL 86 i ECL 86, je to výhodné v případě výměny elektronky za tu dostupnější. EM 84 je magioko - optický indikátor vybuzení a ten lze i vynechat. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Výhodné to je jen v případě, že s tím budeš od začátku počítat a připravíš si síťové trafo s dostatečně dimenzovaným vinutím pro obě verze. Osobně mi přijde mnohem výhodnější použít do zesilovače elky, které se stále vyrábí a jsou běžně na pultech.
Zaslal: po únor 21 2011, 20:32 Předmět:
jasně, nejlépe namotat žhavicí vinutí trafa na 14.5V pro PCL s odbočkou na 6.3V pro případnou ECL a to magioko EM 84 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 21 2011, 21:30 Předmět:
Hlavně to chce dodržet všechny zásady týkající se konstrukce elektronkových přístrojů a myslím si že by z toho vylezl velmi krásný malý elektronkový zesík.
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: út únor 22 2011, 6:09 Předmět:
K tomu zapojení s odbočkou na výstupáku - to bylo běžně používané ve starých rádiích, tuším ještě v 60 a na začátku 70 tých let, přesně nevím, musel bych čihnout di Kottka. Když se mu podaří nějaká na sběráči najít, bude mít i výstupní a napájecí trafa
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: út únor 22 2011, 10:20 Předmět:
PCL86 jsou výborné flašky, mám je použité ve sluchátkovém zesilovači. Pro tento účel jsem nechal v Tronicu navinout toroidy v provedení audio. U sluchátkových zesilovačů s elektronkami používám usměrněné žhavící napájení s dobrou filtrací až 10G, protože na sluchátkách je slyšet kdejaký brum…
Měl jsem poněkud dilema jaké napětí zvolit pro žhavení, protože pracovní verze sluchátkových zesilovačů byla prověřována jak s PCL86, tak i s PCL82, která má žhavení Uf=16V.
Čili žhavící napětí je nakonec po usměrnění a úbytku na diodách tak nějak mezi…
