Zesilovac s PCL86
puci
Založen: Dec 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 16:35    Předmět: Zesilovac s PCL86 Citovat
CHtel bych postavit zesilovač s PCL86,potrebuji schemu a nejakou skušenost,bude to na gitaru ,ví nekdo pomoct.Díky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:00    Předmět: Citovat
již se zde řešilo, nějaké teoretické minimum můžeš získat zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41999
případně někoho oslovit SZ
na zkoušku
http://www.elektrolukis.estranky.cz/clanky/elektronkovy-zesilovac-s-pcl86.7.html
 Soubor:  schema Pcl 86.jpg
 Velikost:  138.1 kB
 Staženo:  257 krát
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 20:41    Předmět: Citovat
A předzesilovač ke kytaře můžeš vzít z téhle čmáranice. Je vyzkoušený a bezproblémový. Jen hodnoty kondíku a odporu ve zpětné vazbě si budeš muset vyladit ke svému výstupáku. S kondíkem začni raději na mnohem menší hodnotě, nebo ho tam nedávej vůbec.
 Soubor:  7W schema.jpg
 Velikost:  170.82 kB
 Staženo:  267 krát
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Přidám jedno osvědčené a bezproblémové schema z TV Orava, navíc vyžadující jen jednoduchý výstupák, bez toho ultralineárního zapojení v prvním schematu (g2 napájená z odbočky trafa).
 Soubor:  pcl86zes.jpg
 Velikost:  45.09 kB
 Staženo:  226 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 16:13    Předmět: Citovat
dá se použít bez okolních úprav ECL 86 ? zapojení pinů patice pasuje, akorát žhavení 6.3V místo 14.5V ale anodové nápětí tuším 250V kdežto PCL 86 má 230V, rovněž Ug1 a Ug2 se trochu líší ale ne moc
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Wink Nevím jak ty ale podle mě se jedná o tutéž elektronku akorát s jiným žhavícím vláknem pro sérióvé žhavení proudem. Nevidím důvod proč by se nedaly zaměnit akorát budeš muset tedy žhavit napětím 6,3V.
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Roxio: máš pravdu, teď jsem si všiml že schéma I. připouští obě varianty osazení a to PCL 86 i ECL 86, je to výhodné v případě výměny elektronky za tu dostupnější. EM 84 je magioko - optický indikátor vybuzení a ten lze i vynechat.
mmjuz
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Výhodné to je jen v případě, že s tím budeš od začátku počítat a připravíš si síťové trafo s dostatečně dimenzovaným vinutím pro obě verze. Osobně mi přijde mnohem výhodnější použít do zesilovače elky, které se stále vyrábí a jsou běžně na pultech.
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 20:32    Předmět: Citovat
jasně, nejlépe namotat žhavicí vinutí trafa na 14.5V pro PCL s odbočkou na 6.3V pro případnou ECL a to magioko EM 84
Roxio
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Hlavně to chce dodržet všechny zásady týkající se konstrukce elektronkových přístrojů a myslím si že by z toho vylezl velmi krásný malý elektronkový zesík. Wink
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 6:09    Předmět: Citovat
K tomu zapojení s odbočkou na výstupáku - to bylo běžně používané ve starých rádiích, tuším ještě v 60 a na začátku 70 tých let, přesně nevím, musel bych čihnout di Kottka. Když se mu podaří nějaká na sběráči najít, bude mít i výstupní a napájecí trafa
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 10:20    Předmět: Citovat
PCL86 jsou výborné flašky, mám je použité ve sluchátkovém zesilovači. Pro tento účel jsem nechal v Tronicu navinout toroidy v provedení audio. U sluchátkových zesilovačů s elektronkami používám usměrněné žhavící napájení s dobrou filtrací až 10G, protože na sluchátkách je slyšet kdejaký brum… Evil or Very Mad
Měl jsem poněkud dilema jaké napětí zvolit pro žhavení, protože pracovní verze sluchátkových zesilovačů byla prověřována jak s PCL86, tak i s PCL82, která má žhavení Uf=16V.
Čili žhavící napětí je nakonec po usměrnění a úbytku na diodách tak nějak mezi… Wink
puci
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Zohnal som nejake trafa na zosik ale ma len 6,3v na zhavenie.Dalo by sa zhaviť EM 84 a PCL 86 ,keby som urobil nejaky nasobič napatia.?
Oldradio
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 8:20    Předmět: Citovat
puci napsal(a):
Jedna PCL86 má žhavicí příkon 4,35W, to máš skoro 9W na stereo, to jen tak nevynásobíš. Prostě bez žhavicího trafa se neobejdeš.
puci
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Tak mužu dat este jedno malí trafo na zhavení 14V,a pak budou dva sítove?
