Žárovky blikající podle programu
kminous6
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:46    Předmět: Žárovky blikající podle programu Citovat
Zdravím Vás,
Chtěl bych si udělat světla na diskotéku blikající podle přiloženého obrázku v pokud možno nastavitelné rychlosti, pokud by rychlost nemohla být nastavená, tak bych si interval představovalt tak něco okolo 1s jako na obrázku.
Chtěl bych tam namontovat řárovky na 220V o výkonu okolo těch 100W.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Dnes by se to řešilo mikrokontrolérem a bezkontaktním spínáním triaky nebo spíše pomocí SSR se spínáním v nule. Nepíšete, jaké máte možnosti a jak detailní radu byste si představoval.
kminous6
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 18:06    Předmět: Citovat
No potřeboval bych sestrojit schéma zapojení, já se v elektriceještě moc nevyznám, jsem v tom nováček ale sestrojit něco podle schématu už dokážu.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Upset
Takže mikrokontrolér asi ne, že.
Něco mi říká, že byste to neměl dělat sám, vzhledem k přítomnosti síťového napětí v obvodech. Sežeňte si někoho, kdo na to dohlédne. Buďto vám dá někdo hotové, na míru dělané schema, nebo si to sestavte sám z několika jednoduchých celků.
1) potřebujete zdroj pulsů, který má řiditelný kmitočet - multivibrátor s kmitočtem, který určí rychlost přepínání žárovek. Hledejte pod heslem multivibrátor, a popis, jak se mění kmitočet, nejlépe s obvodem 555.
např.:
http://www.comtel.cz/files/download.php?id=4262
2) dalším celkem je čítač do 3 s dekodérem stavů - obrázek. Hradla dekoréru jsou 7408, J-K klopné obvody 7473
3) dekódované výstupy ovládají vstupy bloku SSR, které spínají žárovky
4) nějaký napájecí modul
 Soubor:  do3.png
 Velikost:  2.14 kB
 Staženo:  61 krát
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Nebo by šel použít posuvný registr.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:20    Předmět: Citovat
To taky, ale musí se pak zajistit počáteční nastavení.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Nebo vhodne zapojeny aproximacni registr (napr. MHB(C) 1502(4) ), to je jeste jednodussi.
de omnibus dubitandum est
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Dyť tohle zvládne 4017ka + generátor hodinového taktu např. 555. Na výstupy 4017 optotiak a triak a je to. Koukni do PEAR8/1996.
discodriver_PEAR8_1996.pdf
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Já bych se podíval, třeba v OBI po nějakých časových spínačích, mám dojem, že jsem tam něco takového viděl. A je to už pro síťové napětí.
Třeba něco takového:
http://eshop.elkoep.cz/casova-rele-menu-K210000101.aspx
Naposledy upravil Yarda1 dne ne únor 20 2011, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:44    Předmět: Citovat
555 a 4017 a môže si to rozšíriť aj na viac žiaroviek
WLAB
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:58    Předmět: Citovat
to muze s tim aproximakem taky, jinak by ho musel zkratit....
.... na dlouhyho hada je pak dobra 74154 Smile
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 20:44    Předmět: Citovat
1502 ? nie že by to nebolo možné,... ak tak nejako poriadne zložito.
74154 je bez countera a generátora ...máloplatná.
WLAB
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 21:25    Předmět: Citovat
u MHB(C)1502? Na "hada" staci privest hodiny a pripojit ledky...
u 154 je holt potreba par veci navic Smile
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Jak by se u té 4017 zkrátil cyklus na 3? Reset z Q3 shodí všechny výstupy a to nechceme.
Edit: OK, Q0 - Q2 bude první žárovka, Q3 - Q5 druhá a Q6 - Q9 třetí. Sloučeno přes diody.
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Vždy!!! na jednom Qx je vysoká úroveň(po resete na Q0). Postupne po RESETe je Q0, po CLK je na Q1, po druhom CLK na Q2. Pri treťom CLK sa nahodí Q3 čo môže byť prepojené na RESET. To spôsobí opäť nahodenie Q0.
 Soubor:  DISCOL.jpg
 Velikost:  21.98 kB
 Staženo:  97 krát
Strana 1 z 4
