Zaslal: ne únor 20 2011, 17:46 Předmět: Žárovky blikající podle programu
Zdravím Vás,
Chtěl bych si udělat světla na diskotéku blikající podle přiloženého obrázku v pokud možno nastavitelné rychlosti, pokud by rychlost nemohla být nastavená, tak bych si interval představovalt tak něco okolo 1s jako na obrázku.
Chtěl bych tam namontovat řárovky na 220V o výkonu okolo těch 100W.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 20 2011, 17:50 Předmět:
Dnes by se to řešilo mikrokontrolérem a bezkontaktním spínáním triaky nebo spíše pomocí SSR se spínáním v nule. Nepíšete, jaké máte možnosti a jak detailní radu byste si představoval.
Zaslal: ne únor 20 2011, 19:00 Předmět:
Takže mikrokontrolér asi ne, že.
Něco mi říká, že byste to neměl dělat sám, vzhledem k přítomnosti síťového napětí v obvodech. Sežeňte si někoho, kdo na to dohlédne. Buďto vám dá někdo hotové, na míru dělané schema, nebo si to sestavte sám z několika jednoduchých celků.
1) potřebujete zdroj pulsů, který má řiditelný kmitočet - multivibrátor s kmitočtem, který určí rychlost přepínání žárovek. Hledejte pod heslem multivibrátor, a popis, jak se mění kmitočet, nejlépe s obvodem 555.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne únor 20 2011, 21:52 Předmět:
Vždy!!! na jednom Qx je vysoká úroveň(po resete na Q0). Postupne po RESETe je Q0, po CLK je na Q1, po druhom CLK na Q2. Pri treťom CLK sa nahodí Q3 čo môže byť prepojené na RESET. To spôsobí opäť nahodenie Q0.
Strana 1 z 4
