Zdravím! Prosím, nevíte někdo, kde by prodávali demagnetizační cívku pro servis TV? Kousek drátu v trafopájce a otevřená tlumivka mě jaksi neuspokojila.. hehe Díky!!
Hm nevím co by sis představoval lepšího jak klasickou cívku. Já používám demagnetizační cívku z monitoru se sériovým odporem a bohatě mi to stačí. Někdy si to připojím na jednoduchý síťový regulátor s tyristorem. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá říjen 05 2007, 20:56 Předmět:
To máš servis na magnetové hoře, že tě pálí ruce od věčnýho odmagnetovávání obrazovek ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so říjen 06 2007, 21:17 Předmět:
Ešte dodatok. Sieťový kábel má byť s pochopiteľných dôvodov min. 3m (aby si sa s cievkou dostal 3 až 4m od obrazovky).
Postup: Cievkou opisuješ kruhy pred obrazovkou, pri čom os cievky je rovnobežná s osou obrazovky, a súčasne sa vzďaľuješ až do vzdialenosti 3 - 4m. Potom cievku otočíš o 90 st. a vypneš prúd...
Nezabudni na bezpečné prevedenie cievky .
Založen: Jul 31, 2007 Příspěvky: 131 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 08 2007, 1:13 Předmět:
Cust: Bohužel ne každý má doma 0,4 Cu a taky třeba není tak šikovný... Předpokládám, že pro cívku o průměru 450mm by stačilo něco kolem 300 závitů 0,4 Cu??? Jde mi i o bezpečnostní provedení, tak bych to raději zadal někomu, kdo má s vinutím podobných cívek zkušenosti.
Zaslal: po říjen 08 2007, 10:07 Předmět:
Podobný cívky se dobře motají na gramofonu.
Jinak ta cesta použití demagnetizačních cívek např. z monitoru, např. i několika v serii či jedné přes trafo taky není špatná... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6490 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po říjen 08 2007, 12:39 Předmět:
Killdow napsal(a):
Netvrdim, ze jsem sikovny jak superman, ale s tou medi problem nemam
Zaslal: ne únor 20 2011, 19:04 Předmět: Re: Demagnetizační cívka
Killdow napsal(a):
Mám na predaj originálnu odmagnetovaciu cievku fabrickej výroby.Ak potrebuješ-napíš
Já používám několik desítek let cívku z elektromagmetického ventilu na 220V st.. Flexo délky 2,5m připojenou přímo na vinutí a samovulkanizační páskou staženo tak,že se dá bezpečně držet v ruce.Cívka se v pohodě udrží těch 10-30 sec.než se ohřeje při odmagnetování čehokoliv. Nářadí,dráhy VCR,MGF a nebo obrazovek.
