Žárovky blikající podle programu
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 22:30    Předmět: Citovat
vy kolem toho delate divy...
ja tohle na ped zarovek delal jako malej s parve 555 a 4017. z vystupu 123 das zarovky ktere spina triak pomoci optotronu (to je nekde v amaru z roku 2006) a vystup 4 pripojis na reset 4017. az to dojde na vbystup 4 tak se to zresetuje a zapne od zacatku zase nulu... jednoduche a cela ridici jednotka te vyjde na sotva 50kc. pote musis mit obvody pro zarovky. ty vyjdou draz. max. 40kc za jeden.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kminous6
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 23:32    Předmět: Citovat
to milan222:
Nemohl by jsi mi prosím udělat nějaké schéma podle kterého bych to mohl sestavit??
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 0:58    Předmět: Citovat
Co treba prima konstrukce z rele?
To muzes zkusit i vymyslet, relatka jsou celkem nezaludne soucastky... k tomu par kondezatoru, odporu popr. diod a je to.
de omnibus dubitandum est
milan222
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 15:52    Předmět: Citovat
http://pandatron.cz/?47&svetelny_had
postav si tohle, misto ledek das jimpery as jednoduse upravujes.
vyvody 3,2,4 das na spinace zarovek a vyvod 7 napojis na vyvod 15. ta 15ctka nesmi byt uzemena jinak ti to nepude a casem se odpali vystup 7 nebo celej integrac...
misto ledek napjis prez 1-5K odpor bazi BC547 a na nej relatko s antiparalerni diodou. to ti pro zacatek staci... akorad to bude cvakat
pokud bys to chtel zapojit pouze na jednu ledku ktera je zhasla a posouva se, tak staci ji napojit na plus.
jednoduse pak toto zarizeni rozsiris pro ruzny pocet led diod nebo tvejch zarovek...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 18:27    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Vždy!!! na jednom Qx je vysoká úroveň(po resete na Q0).
Dík, blbě jsem koukal na průběhy.
kminous6
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 18:59    Předmět: Citovat
to milan222:
To co jsi napsal jako poslední jsem nějak nepochopil, nemoh by jsi mi prosím udělat schéma toho jak jsi psal předtím?? Byl bych ti hodně vděčný.
milan222
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:53    Předmět: Citovat
kminous6 napsal(a):
to milan222:
http://files.uloziste.com/914c5fb995dcdf59/svetelny_had01.jpg
kdyz neco nepochopis, napis sem... dioda 1Nbla bla bla (je to uplne jedno. klidne neaka schotky.
napajeni 12V
trandik neakej NPN a odpor tak kilo az deset... pokud budes chtit indikaci, tak z pinu prez 1Kodpor dej neake malosvitive ledky na zem...
kdyztak ti to domaluju... na slozitejsi verzi s optoclenem a triakem spi pockas az naperes zkusenosti (i tak bys to ted z fleku zvladl...) a az ti odejdou relatka...
kminous6
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 1:26    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, ale potřeboval bych přesně popsané schéma, od Procesora dostal jeho schéma v lepší kvalitě (přikládám):
Ale pořát nevím kolik mají mít R1,R2 a C1, a také nevím jaké mají být ty spínací obvody. Procesor mi poradil že se to má všechno nějak vypočítat, ale na to jsem stále se svími vědomostmi krátký, kdyžtak mi poraďte kam by se popřípadě dal přidat nějaký ten potenciometr nebo něco jiného kdybych chtěl někdy násoudou změnit frekvenci přepínání. Předem děkuji za další vaše rady Wink Rolling Eyes
ferri88
Založen: Feb 23, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 7:48    Předmět: Citovat
...no a co tak sa zamysliet nad tym ako to cele pracuje. 555ka a veci okolo (R1,R2,C1) ti urcuju frekvenciu prepinania. na internete najdes milion programov ktore ti tie hodnoty vyrataju. pred R2 mozes doplnit potom vhodny potenciometer a menti tomu frekvenciu.
pokial ide o spinacie prvky tiez to uz bolo vsade milionkrat popisovane , staci ti bezne zapojenie optotriak triak. optoriak mozes pouzit zo spinanim v nule
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 13:26    Předmět: Citovat
Čo sa týka 555... to si zadavateľ musí povedať ako rýchlo sa majú prepínať žiarovky.
Čiže dva údaje taktu"
pomaly:......x sekund
rýchlo:........y sekund
Potom sa dajú spočítať R1,R2+R22, C1
milan222
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 13:28    Předmět: Citovat
je to nachlup stejne jak to co sem ti namaloval ja... pouzij stejne soucastky
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 0:16    Předmět: Citovat
V zapojení od milan222 použi R1=15k, R2=15k, P=1M.
Tie pôvodné hodnoty šialeno rýchlo prepínajú.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 9:49    Předmět: Citovat
V niektorom amaterskom radiu bolo blikatko na ktorom sa dalo naprogramovať postupnosť spínania bola tam ram ktora sa dala jednoducho pomocou tlačidiel naprogramovať.....
kminous6
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil, tak to schéma bude vypadat takto? :
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 18:20    Předmět: Citovat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Varujem Ťa pre akými koľvek praktickými pokusmi so zapojením čoho koľvek na sieťové napätie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Strana 2 z 4
